Et waarde 35
Et waarde 35
Ik kan oz velgen kopen voor mijn golf 5 gti , deze velgen hebben et waarde 35 . Is dit mogelijk , of steken ze te ver uit ? Graag een reactie , dank
Re: Et waarde 35
gewoon niet doen, geen porum, aanloop, ellende
Re: Et waarde 35
Even verdergaan in dit topic als dat mag ipv een nieuw gelijkaardig..
Et48, 8j. Past dit zonder problemen op een mk7 (nog niet verlaagd) of gaat dit toch nadelen geven?
Re: Et waarde 35
Past makkelijk op een 7
Re: Et waarde 35
Even controleren of 'k goed begrepen heb.. dus deze gaan 3mm meer in de kas zitten dan de OEM wielen met et45?
Re: Et waarde 35
oem Gti/R wielen hebben sowieso geen et45, maar dat terzijde. Je stelling klopt wel. Hoe hoger de ET waarde hoe meer dit in de kas komt. Hoe lager de ET waarde hoe meer die naar buiten komt. Dan heb je nog de J waarde...hoe hoger die is, hoe breder het wiel.Josmk7 schreef:Even controleren of 'k goed begrepen heb.. dus deze gaan 3mm meer in de kas zitten dan de OEM wielen met et45?
Re: Et waarde 35
Ik heb zelfs ET40 met 8.5 brede velgen. En dit gaat prima.
Ride:
Daily:
Daily:
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 12 gasten
