Kachel blaast koude lucht
Golftek1
Type auto: Golf 7 GTI
Bericht door Golftek1 »
Beste leden,
Sinds ca 2 weken blaast er alleen maar koude lucht uit de kachel. Heb hem zelfs op de hoogste temperatuur gezet maar blijft koud/lauw.
Ook als ik de airco uit zet komt er geen warme lucht uit. Temp. van de motor wordt gewoon 90 graden.
Leidingen die naar schutboord lopen zijn ook warm/heet.
Wat zou dit kunnen zijn? Kachelradiateur of stelmotor kachel? Eventueel een sensor of thermostaat?
Iemand in dit forum al eens gehad?
Het is een GTI uit 2015 met 62500 op de teller.
GOLF 7 GTI Carbon Steel Grey, 18 inch Austin, Mid-pipe delete, LED binnenverlichting, Sunset, Camera achter enz.
MK5GTI08
Type auto: Golf MK5 GTI 08
Re: Kachel blaast koude lucht
Bericht door MK5GTI08 »
Kachelradiateur die vol met troep zit. Komt vaker voor.
Vanasch
Type auto: Mk7 GTI PP
Bericht door Vanasch »
Misschien even laten uitlezen door iemand oo het forum. Lijkt mij dat tie dan een foutcode moet aangeven
When u had a crash, car guys be like; i am glad you,re ok, how much for the wheels :lol:
Type auto: Audi RS3
Bericht door Henniej »
Ik kan hem wel eventueel uitlezen. @Rdam zuid ;)
:geek:
Golftek1
Maandag uit laten lezen bij de dealer waar ik hem gekocht heb (heb nog garantie)
Geen storingen kunnen vinden! Dus verder zoeken... :roll:
Ik ga nu kijken of de temp zakt onder de 90 graden, bij constante wind op de voorkant.
Kachelradiator is het ook niet want dan zou ik koelvloeistof moeten verliezen, wat niet het geval is.
Moet helaas wachten voor een afspraak (4 weken) omdat alles vol gepland is.
Gelukkig heb ik stoelverwarming, scheelt tenminste iets :D
gizmotommy
Type auto: golf 4 gti -golf7gtd
Bericht door gizmotommy »
En wat was het probleem met de kachel?
Mvg.
Golftek1
gizmotommy schreef: 12 jan 2019, 10:26 En wat was het probleem met de kachel?
Mvg.
Kachelradiateur was defect en is vervangen.
Gr.
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Bericht door yal »
https://youtu.be/-GWRejR7U0w
Bizar dat er zo'n zakje silicagel in het expansievat zit :shock:
Als dat kapot gaat dan wordt je niet blij :roll:
grt yal
Peter R20 2014
Type auto: Golf MK7 R
Bericht door Peter R20 2014 »
Deze was ik al eerder tegengekomen op youtube: https://youtu.be/jg92C4dVau0
Bij deze jongen is daadwerkelijk het zakje gebroken :o
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk4 2.8 V6 Motion.
Golf mk3 1.6 1994.
yal
Bericht door yal »
Zakje in expansievat ophangen is toch geen degelijke constructie , eruit met die meuk zou ik zeggen...
Grt Yal
