Goedemiddag,
is er iemand in de omgeving tussen Den Helder - Amsterdam die de mogelijkheid heeft om mijn golf 6 GTI uit 2012 uit te lezen? Heb momenteel last van de rattle (hetzelfde als dit geluid https://m.youtube.com/watch?v=8NyBmrlkM-s )
Dacht eerst dat het hitteschild was, wat los zat en ratelde, maar na veel zoeken op het forum kwam ik bij een topic uit met bovenstaande video.
Nu schijnt het op te lossen te zijn met de clip ( 06J145220A ) maar ook lees ik dat dit niet altijd de oplossing is en dat het mogelijk is dat de turbo zo ver heen is dat die vervangen dient te worden. ( als iemand die clip te koop heeft / weet hoor ik het graag )
Is er iemand in de mogelijkheid om dit uit te kunnen lezen, als die turbodruk verliest / missfire oid?
Ik hoor het graag.
bvd
ps. mocht iemand nog zwarte talladega's 19" in de verkoop hebben hoor ik het graag.
Golf 6 GTI turbo laten controleren / uitlezen (rattle)
- DamonGTI
- Type auto: Golf MK7 GTI PP
Re: Golf 6 GTI turbo laten controleren / uitlezen (rattle)
Wat betreft het uitlezen kan ik je niet helpen.
Het clipje wat je benoemd heb ik zelf destijds bij mijn 6 GTI ook gekocht en gemonteerd en dit loste de trilling op.
Ik had geen problemen met de turbo qua vermogen of in die richting, ik had alleen dat geratel wat ik opgelost heb met dat clipje.
Het clipje kost niet de hoofdprijs en is het proberen waard om te kijken of het probleem hiermee te verhelpen is.
Het monteren van het clipje is ook eenvoudig te doen.
Golf 7 GTI PP DSG (SOLD)
Golf 6 GTI -> JD Stage 2 321 PK & 466 NM (SOLD)
Golf 5 GTI DSG -> JD Stage 2+ 294 PK & 441 NM (SOLD)
Wastegate rattle noemen ze dit meestal, kan geen kwaad.
Wel af en toe vervelende rattel.
Bij de MQB platform kom je dit heel wat tegen.
Wel op te lossen met een clipje idd, tijdens het monteren wel wat kopersvet/pasta insmeren s beter te monteren.
Oke bedankt, inmiddels clipje besteld. Zal hem volgende week even erop zetten met wat kopervet. Ik laat het weten hoe het resultaat is!
Als het goed is moet die helemaal goed zijn geen geluid, geen speling.
En mocht je toch willen kijken of je turbo de druk etc wel of niet in orde is kan ik dat wel eventueel voor je doen is geen probleem.
@Rdam zuid.
@Rdam zuid.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 33 gasten
