Motor probleem
Kevinnn
Type auto: Golf mk5 gti 280 pk
Motor probleem
Bericht door Kevinnn »
Beste gti rijders,
Ik heb een probleem met mijn golf 5 gti
Soms doet de motor raar :
https://m.youtube.com/watch?v=MlqUQS5lm3c
( dit is niet mijn auto heb dit op youtube gevonden en het gebeurt ook bij mij)
2 dagen geleden gebeurde dit en vandaag reed ik in mijn auto en ging het motor manegments lampje branden en kon ik niet meer rijden met de auto de moter begon zo hard te shudden kon ook geen gas bij geven want het leek net alsof de auto ging ontploffen dus heb ik hem gelijk geparkeerd en wil ik hem naar een garage brengen,
Alleen ik dacht ik vraag het eerst aan de specialisten op het forum die misschien ervaring hebben met dit probleem
sebasss2
Type auto: Golf 7 GTI PP
Re: Motor probleem
Bericht door sebasss2 »
Ik denk dat hij op 3 pootjes loopt dus waarschijnlijk een kapotte bobine.
Type auto: Audi RS3
Re: Motor probleem
Bericht door Henniej »
Bougie,
Bobine,
Injector,
Compressietest of er wel de juiste druk geleverd wordt,
Een van je cilinders levert niet de juiste compressie als je het zo op t filmpje bekijkt.
Zelfs een vervuilende inlaat kan dit soms ook geven.
Kan alles zijn.
De auto eerst uitlezen, met een juiste diagnose apparatuur!
:geek:
hondema1980
Type auto: Audi S3 Sportback 8P
Re: Motor probleem
Bericht door hondema1980 »
Heb je zelf even onder de motorkap gekeken? Kan zijn dat de verlengbuis waar je je motorolie ingooit los geschoten is. Dan trekt het blok geen vacuum meer
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Kevinnn
Re: Motor probleem
Dankjewel voor de reacties
Ik heb de auto uitlaten lezen en er stond cilinder 3 en 4
Daarna heeft de monteur alle meldingen verwijdert en een test rit gereden de auto doet het weer zonder iets te vervangen maar ik heb het gevoel dat het terug gaat komen wat ik ook opmerkte is dat de auto soms op bepaalde toerental blijft hangen
Dus ik weet wel dat het een bobine of bougie is
Alleen het toerental die blijft hangen dat moet wat anders zijn denk ik
Type auto: Audi RS3
Re: Motor probleem
Als je toerental blijft hangen kan dit ook door een vervuilde inlaat komen.
Heb laatst een Cupra gehad ook met een hangende toerental na het reinigen van de inlaat is dit probleem opgelost.
:geek:
Kevinnn
Re: Motor probleem
Henniej schreef: ↑30 nov 2018, 09:44 Als je toerental blijft hangen kan dit ook door een vervuilde inlaat komen.
Wat bedoel je met inlaat ben niet echt een expert in autos
Type auto: Audi RS3
Re: Motor probleem
Je kan je inlaat chemisch laten reinigen, en ook je inlaat laten demonteren en je inlaatkanalen laten stralen d zo gehete walnut belasting.
Zie onderzijde,
bron :
http://www.hbttechniek.nl/audi-tfsi-fsi ... sting.html
:geek:
jensvanwoinsel
Re: Motor probleem
Bericht door jensvanwoinsel »
heb dit probleem ook gehad . was opgelost met de inlaat te laten reinigen
