Sterkte accu Golf 5 GTI
dangerpaki
Type auto: Golf V GTI LE 240
Bericht door dangerpaki »
Beste forumleden,
Al een tijdje last van een verouderde accu die bij het starten steeds meer moeite krijgt. Deze wil ik vervangen (kreeg net een telefoon vanuit huis dat deze niet meer wilde starten)
Laatst zitten kijken naar de accu in de auto maar kon nergens de grootte/sterkte van de accu vinden. Als ik mijn kenteken op WinParts intik dan kan ik kiezen tussen accu's met een een capaciteit tussen de 55 en 77 Ah en een koudestart stroom tussen de 450 en 760 A. Ook de maten van de accu's verschillen.
In verband met werk zit ik nu niet thuis en kan ik niet bij de Golf, maar wil ik wel alvast de accu bestellen zodat ik die van de week kan vervangen. Kan iemand mij uitsluitsel geven over welke capaciteit/koudestart piekstroom/maten ik kan aanhouden?
Gti_strikeforce
Re: Sterkte accu Golf 5 GTI
Bericht door Gti_strikeforce »
74ah 680 start-amp heb ik zitten
surfroy01
Type auto: Golf 7 GTI PP
Bericht door surfroy01 »
Wat ik onlangs geleerd heb, is dat de CCA waarde ook belangrijk is. CCA staat voor Cold Crancking Amps, hoe hoger deze waarde des te sterker de accu.
dangerpaki
Dank heren,
Had zelf verder zitten zoeken en kwam verschillende berichten tegen, maar de meeste inderdaad in de range die jullie noemen.
Gisteren een Exide Premium EA770 gehaald en geinstalleerd. Werkt inderdaad prima. Heeft inderdaad een CCA van 760A en 77Ah, is waarschijnlijk net iets ruimer dan nodig, maar niet veel meer, dus zou het prima moeten doen.
Interessant overigens dat zelfs na het verwijderen van de originele accu hier geen enkele gegevens op te vinden zijn over capaciteit en sterkte.
Dank voor de hulp!
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 31 gasten
