Geluid slecht door Helix subwoofer.
In mijn auto zit een Helix subwoofer, maar zodra ik het geluid een beetje hard wil zetten zodat de woofer tot zijn recht komt klinkt het geheel niet echt fraai, klinkt dan misvormd. Heb het idee dat de rest van de standaard speakers het niet aan kunnen. Is dit normaal of mankeert er ergens iets?
Re: Geluid slecht door Helix subwoofer.
Waarschijnlijk niet goed afgesteld.surfroy01 schreef: ↑20 dec 2018, 09:24 In mijn auto zit een Helix subwoofer, maar zodra ik het geluid een beetje hard wil zetten zodat de woofer tot zijn recht komt klinkt het geheel niet echt fraai, klinkt dan misvormd. Heb het idee dat de rest van de standaard speakers het niet aan kunnen. Is dit normaal of mankeert er ergens iets?
VW Golf GTI ED35 Tornado red.
Wat is er niet goed afgesteld?
kan 2 problemen zijn waar beide de zelfde oplossing hebben.
1. Als je je muziek op standje gehoorbeschadiging heb staan, Dan kan het zijn dat je speakers over hun nek gaan.
2. In je instellingen van je vw dat je daar de bass heb opgekrikt.
Oplossing
de instellingen (mits je die heb ) van je subwoofer zelf, De gain hoger zetten.
dit zorgt er namelijk voor dat je bass meer tonen afspeelt.
Gain 100% = alle geluiden
Gain ± 50% = voornamelijk lage tonen
Gain 0% = geen tonen.
Als je aan de bass gaat schuiven is eigenlijk de volume van je subwoofer
Bass 100% = gehoorbeschadiging
Bass ± 50% = redelijk
Bass 0% = geen geluid
Als je geen instellingen op je subwoofer zelf heb,
Moet je eventjes spieken of je subwoofer instellingen heb in je navigatie menu, of in je versterker.
En dan mijn advies voordat je begint met afstellen; Zet in je navigatie menu je tonen allemaal in het midden.
Succes
Oplossing
Succes
Kan in het audio menu van alles instellen en ook al gedaan. Ook in combi met instellingen op mijn iPhone. Op subwoofer kan ik volgens mij niks instellen. Maar bij een gegeven volume wordt het geluid misvormd. Ik vermoed dat de rest van de speakers het niet aan kunnen.
Benieuwd of hier meer ervaring mee is.
Heb je er een versterker bijgenomen ? of zat die ingebouwd?surfroy01 schreef: ↑21 dec 2018, 19:21 Kan in het audio menu van alles instellen en ook al gedaan. Ook in combi met instellingen op mijn iPhone. Op subwoofer kan ik volgens mij niks instellen. Maar bij een gegeven volume wordt het geluid misvormd. Ik vermoed dat de rest van de speakers het niet aan kunnen.
Welk type Helix heb je ?
En ik lees dat je hem moet coderen naar de juiste auto, Anders is het geluid niet juist afgesteld.. Klein gokje dat hier de fout legt
Dit is de Helix die ik er in heb. Deze is door cartronics ingebouwd en deed het eigenlijk best goed, althans niet zo misvormd als het nu klonk. Ja klonk want ik dacht nu ik het toch open heb liggen, laat ik de stekkers eens los halen en weer in doen. En wat denk je, de bass klinkt weer super hard waardoor je het geluid niet zo hard hoeft te zetten met aanzienlijk minder misvorming ervan. Dus eigenlijk een soort van reset?
Wel mooi systeem.. wat heb je daarvoor betaald als ik vragen mag?
Helix subwoofer kun je kopen via de VW webshop incl inbouw en afstellen.FreaQ schreef: ↑24 dec 2018, 09:46Vreemd.. in ieder geval mooi dat het opgelost is..surfroy01 schreef:
Ik meen rond de 600 euro.
Eigenlijk niet aan gedacht, benieuwd wat de prijs is en grote kans dat deze door een cartronic of concurrent ingebouwd wordt. Ik heb 2 trekhaken origineel VAG bij hen laten doen, scheelde aanzienlijk met de dielurt. En ze hadden telkens nieuwe auto's staan zonder kenteken waar iets achteraf ingebouwd werd, zelfs een nieuwe GTE welke problemen had en dus bij hen door de dielurt (Wittebrug) was neer gezet ter reparatie.
MarcoGTI
- Type auto: Golf MK7-5 GTI PP
Is er hier iemand die het of heeft of weet of deze subwoofer in een originele 18” thuiskomer past? Wil het geluid graag een boost geven, maar daar eigenlijk niet m’n reservewiel voor thuislaten.
MK7.5 GTI PP DSG 2018
Ex. MK5 GTI 2007
Ex. MK5 GTI 2007
Kijk even naar de foto hierboven, dan kun je meteen zien dat dat niet past! Maar ik heb een reparatie setje voor als je lek rijdt en om eerlijk te zijn kan ik mij niet meer herinneren sinds ik lek gereden ben. Ok op mijn trackday auto, toen ik die kocht omdat daar 12 jaar oude winterbanden onder lagen en op het ventiel lekte......
MarcoGTI
De foto hierboven had ik gezien, en dacht ook al dat t niet niet paste, vandaar ook mijn twijfel/vraag hierover. Ik heb zaterdag 16 feb mijn huidige auto opgehaald, en zondag 17 feb ongeveer. de eerste rit dus kreeg ik een melding lekke band, gestopt en hij liep behoorlijk snel leeg, schroef met ring erin, op zondag is t best lastig om een oplossing te vinden. En zn tyre repair set werkt niet echt, en wil ook zeker op vakantie niet afhankelijk zijn van een Franse/Italiaanse pechdienst.
Ex. MK5 GTI 2007
Ex. MK5 GTI 2007
Dat is pech! Er zijn volgens mij ook subwoofers die aan de zijkant in dat vak gebouwd worden, misschien is dat een optie?
MarcoGTI
Heb even verder gekeken en zag dat een dynaudio sub wel in reservewiel past, maar is deze sub ook aan te sluiten en goed klinkend te krijgen als er geen dynaudio in de auto zit, weet iemand dit?
Ex. MK5 GTI 2007
Ex. MK5 GTI 2007
- gol5ive
- Type auto: Golf VII GTI PP
Tijdje geleden in mijn Golf 7 laten inbouwen door Navishop. Speciaal voor Volkswagen op maat gemaakt. Reservewiel kan je gewoon blijven gebruiken.
Verstuurd vanaf mijn SM-T580 met Tapatalk
nu is mijn vraag aan jou !!! hoe klinkt dat en wat zijn ongeveer de kosten ervan??
bvd marcel
- gol5ive
Ik ben er dik tevreden mee, niet te overdreven en mooi helder geluid. Alle bestaande speakers blijven op z'n plek zitten en worden zo afgesteld dat bepaalde tonen worden onderdrukt. Deze tonen worden weer gecompenseerd door die speciaal op maat gemaakte kist in de kofferbak en een versterker. (zoiets was het geloof ik....
Was geloof ik iets van 1000 euries kwijt incl. de inbouw.
)Was geloof ik iets van 1000 euries kwijt incl. de inbouw.
Mocht je je helix willen programmeren, ik heb de programmeer-device, kan het zo goedzetten voor je.
VCDS & VAG CAN PRO, Discover PRO expert en software-knutselaar
mikerosauer
- Type auto: Mk5 gti
@chillout zie je pb
Ik heb mijn helix subwoofer ingebouwd, heeft er iemand toevallig een codeer dongle te leen? Omgeving IJmuiden
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot], Semrush [Bot] en 5 gasten
