KW variant 2 hoogteverschil
kurtje
Type auto: 2018 VW GOLF R
Bericht door kurtje »
Ik heb onder mijn Golf R een KW V2 liggen.
Al sinds het begin heb ik vanachter links/rechts een redelijk verschil in schroefdraad.
Aan de bestuurderskant zie ik nog +-25mm schroefdraad, aan de passagierskant +-5mm.
Dit met een halve benzinetank en geen extra spullen in de wagen.
Ik heb er een foto van proberen trekken.
Dit is de bestuurderskant
Dit is de passagierskant
De hoogte van de fender tot aan het midden van het wiel is na verlanging gelijk 32.7cm
De plaatser heeft hier echt wel zijn tijd ingestoken, en ik kan hem dan ook niets verwijten.
Waar zou dit aan kunnen liggen? Iemand nog al eens zoveel verschil opgemerkt?
Alvast bedankt!
Kurt
2018 GOLF MK7.5 R
KW V2
Motec Ultralight MRC2
Type auto: Audi RS3
Re: KW variant 2 hoogteverschil
Bericht door Henniej »
Als je zo rijd met de auto is er een duidelijke verschil!
De eerste is veelstee hoog dan de tweede dus de onderste.
Is niet juist afgesteld, trouwens is zo gedaan.
:geek:
kurtje
Nee daar gaat het net om :-)
De hoogte links/rechts van de wagen is op de mm juist even hoog. Gemeten onderkant fender tot midden velg.
Veren omwisselen heeft geen effect, heeft de plaatser al getest...
2018 GOLF MK7.5 R
KW V2
ja kan hem laten wegen per wiel, maar als je op vlakke ondergrond alle schermhoogtes gelijk zijn lekker zo laten, de veer zal wel anders gespannen zijn, als jeje auto gaat afstellen op het aantal windingen aan elke kant zit je vrijwel altijd fout
en je heb nog windingen over dus omlaag met die handel :mrgreen:
kurtje
Hahahaha voor mezelf ligt hij meer als laag genoeg :mrgreen:
Denk zelfs met een spacer zodat de velgen mooi uitkomen hij zelfs iets omhoog moet...
2018 GOLF MK7.5 R
KW V2
