Foutmelding DSG
- Type auto: Golf MK7 Clubsport
Foutmelding DSG
Kreeg vandaag een melding op het scherm :
"Werkplaats, wagen alleen in positie P verlaten"
Ik reed gewoon verder en het bericht verdween na enige seconden.
De GTI reed zoals steeds gewoon als een zonnetje.
Na even surfen op het net een gekend probleem blijkbaar.
Iets met een slecht contactje in de DSG hendel.
Zou geen kwaad kunnen maar je krijgt dus wel af en toe een melding.
Morgen ga ik eens langs de dealer om te kijken wat die zegt.
Iemand van hier deze melding al een keer gehad?
Re: Foutmelding DSG
Heb het hier nog niet eerder gelezen, maar op een ander merkgerelateerd forum wel. Iets met dsg hendel vervangen dacht ik
Re: Foutmelding DSG
Is een bekend probleem, vooral bij Seat. Golfje op de zaak heeft het ook.
Het zit in ieder geval in de dsg. Kijk even op het Seat forum.
Leuk prijskaartje overigens...
Serviced by EMServices.
Re: Foutmelding DSG
Net bij dealer geweest: onderdeel wordt gewoon volledig gratis vervangen
Re: Foutmelding DSG
Voordeel van fabrieksgarantie en een goede dealer. Die moeten ze hier nog uitvinden. Loop al 2 maanden te kloten met een defecte ACC, LA, lichtsensor etc.Carbonblack schreef: ↑28 mei 2018, 17:20 Net bij dealer geweest: onderdeel wordt gewoon volledig gratis vervangen![]()
Re: Foutmelding DSG
Zou je kunnen aangeven wat het was? Bij de auto van de zaak zeiden ze dat het waarschijnlijk een deur was die nog open stond... en dat we gewoon door konden rijden.Carbonblack schreef:Net bij dealer geweest: onderdeel wordt gewoon volledig gratis vervangen
Re: Foutmelding DSG
Het hele selectie hendel element wordt vervangen.
Blijkbaar een storing aan 1 van de contactjes.
Heeft niks met de deuren te maken.
Hadden ook fouten gevonden tijdens het uitlezen van de DSG wat wees op een probleem met die dsg shifter.
Re: Foutmelding DSG
Hej, dit heb ik vandaag ook is gehad twee keer zelfs.
Maar na een tijdje te hebben gereden is de melding verdwenen. Wat nu?
Werkplaats, wagen alleen in positie P verlaten.
Auto rijdt en schakelt prima.
Morgen eens is even uitlezen.
Re: Foutmelding DSG
Heb hierover gelezen op het seatforum. Was een fout in de sensoren van de dsg hendel. Werd de hele pook vervangen.Henniej schreef:Hej, dit heb ik vandaag ook is gehad twee keer zelfs.
Re: Foutmelding DSG
Dus mocht die in de toekomst blijven komen? Dien ik de hele pook te vervangen, @chiel?
Is het opgelost?
Is het opgelost?
Re: Foutmelding DSG
Ja dat is correct, naar wat ik gelezen heb...ben geen ervaringsdeskundige. Zoek en lees dit anders zelf op het Seat forum, dan weet je wat meer.
Re: Foutmelding DSG
Yess. Klopt mocht ik nog in de toekomst hier nog problemen mee krijgen, zal ik hem zo vervangen voor een ander unit. Dan moet het over zijn.
Dank,
Dank,
Re: Foutmelding DSG
Zojuist heb ook ik deze melding gekregen.
Moet donderdag naar de dealer voor onderzoek. Moet de hele pook vervangen worden? En wat zijn de kosten?
Mijn auto zit niet meer in fabrieksgarantie...
Re: Foutmelding DSG
Het is meestal een klein onderdeel dat niet meer perfect vastzit. Als je naar de garage gaat dan gaan ze je een hele nieuwe pook aansmeren (rond de €1000). Ik zelf heb die melding ook soms maar daarna gaat ie vanzelf weer weg voor een paar maanden. Had de dsg dokter gesproken hierover en die heeft mij verteld dat je de pook kan vervangen maar dat het niet noodzakelijk is. Hij heeft nog nooit gehoord dat iemand met die melding ooit verder in de problemen is gekomen. Het is echt een kleine chip die niet meer goed vastzit en dan een foutmelding geeft. Reparatie is dus niet noodzakelijk.
Re: Foutmelding DSG
Dank voor je reactie. Klopt, de VW dealer gaf al aan dat het rond de €1.000 ging kosten omdat het onderdeel alleen al €500 kost. Maar ik wil niet met een foutmelding rond blijven rijden, dus het moet wel gerepareerd worden. Is de DSG dokter een betrouwbaar adres en zijn er nog andere opties om dit probleem op te lossen, zonder zoveel kosten te maken?StarSqream schreef: ↑26 jan 2021, 14:38Het is meestal een klein onderdeel dat niet meer perfect vastzit. Als je naar de garage gaat dan gaan ze je een hele nieuwe pook aansmeren (rond de €1000). Ik zelf heb die melding ook soms maar daarna gaat ie vanzelf weer weg voor een paar maanden. Had de dsg dokter gesproken hierover en die heeft mij verteld dat je de pook kan vervangen maar dat het niet noodzakelijk is. Hij heeft nog nooit gehoord dat iemand met die melding ooit verder in de problemen is gekomen. Het is echt een kleine chip die niet meer goed vastzit en dan een foutmelding geeft. Reparatie is dus niet noodzakelijk.
Re: Foutmelding DSG
DSG dokter is specialist. Goedkoper kan alleen als je zelf die onderdeel los laat vervangen maar niemand wil dat doen. Het is makkelijker om de hele pook te vervangen.Mark_GTI schreef: ↑27 jan 2021, 10:35Dank voor je reactie. Klopt, de VW dealer gaf al aan dat het rond de €1.000 ging kosten omdat het onderdeel alleen al €500 kost. Maar ik wil niet met een foutmelding rond blijven rijden, dus het moet wel gerepareerd worden. Is de DSG dokter een betrouwbaar adres en zijn er nog andere opties om dit probleem op te lossen, zonder zoveel kosten te maken?StarSqream schreef: ↑26 jan 2021, 14:38Het is meestal een klein onderdeel dat niet meer perfect vastzit. Als je naar de garage gaat dan gaan ze je een hele nieuwe pook aansmeren (rond de €1000). Ik zelf heb die melding ook soms maar daarna gaat ie vanzelf weer weg voor een paar maanden. Had de dsg dokter gesproken hierover en die heeft mij verteld dat je de pook kan vervangen maar dat het niet noodzakelijk is. Hij heeft nog nooit gehoord dat iemand met die melding ooit verder in de problemen is gekomen. Het is echt een kleine chip die niet meer goed vastzit en dan een foutmelding geeft. Reparatie is dus niet noodzakelijk.
Als je bereid bent om €1000 te betalen voor een sporadisch melding dan raad ik je DSG dokter aan. Ik heb het na advies van hun niet gedaan. Heb nu ook geen melding.
Re: Foutmelding DSG
Blijkbaar is er tegenwoordig een reparatieset beschikbaar waardoor ze van bovenaf (in plaats van onder de auto) de boel kunnen oplossen. Die kosten zijn gelukkig een stuk lager, maar nog altijd fors (€350,-).StarSqream schreef: ↑27 jan 2021, 16:52DSG dokter is specialist. Goedkoper kan alleen als je zelf die onderdeel los laat vervangen maar niemand wil dat doen. Het is makkelijker om de hele pook te vervangen.Mark_GTI schreef: ↑27 jan 2021, 10:35Dank voor je reactie. Klopt, de VW dealer gaf al aan dat het rond de €1.000 ging kosten omdat het onderdeel alleen al €500 kost. Maar ik wil niet met een foutmelding rond blijven rijden, dus het moet wel gerepareerd worden. Is de DSG dokter een betrouwbaar adres en zijn er nog andere opties om dit probleem op te lossen, zonder zoveel kosten te maken?StarSqream schreef: ↑26 jan 2021, 14:38
Re: Foutmelding DSG
Heb je een linkje?Mark_GTI schreef: ↑28 jan 2021, 16:26Blijkbaar is er tegenwoordig een reparatieset beschikbaar waardoor ze van bovenaf (in plaats van onder de auto) de boel kunnen oplossen. Die kosten zijn gelukkig een stuk lager, maar nog altijd fors (€350,-).StarSqream schreef: ↑27 jan 2021, 16:52DSG dokter is specialist. Goedkoper kan alleen als je zelf die onderdeel los laat vervangen maar niemand wil dat doen. Het is makkelijker om de hele pook te vervangen.Mark_GTI schreef: ↑27 jan 2021, 10:35
Re: Foutmelding DSG
Nee, dat gaven ze mij bij de dealer aan. Aankomende week gaan ze het bij mij aanpassen.StarSqream schreef: ↑28 jan 2021, 22:10Heb je een linkje?Mark_GTI schreef: ↑28 jan 2021, 16:26Blijkbaar is er tegenwoordig een reparatieset beschikbaar waardoor ze van bovenaf (in plaats van onder de auto) de boel kunnen oplossen. Die kosten zijn gelukkig een stuk lager, maar nog altijd fors (€350,-).StarSqream schreef: ↑27 jan 2021, 16:52
