Kromme remschijven?
- Crocky
Kromme remschijven?
Beste forumleden,
Ik heb de standaard remmen op mijn Golf 6 GTI vervangen door die van een Golf 7 GTI PP (340 mm). De volledige setup was nieuw en nog standaard.
Bij enkele zware stops vanaf 250+ (autobahn) begon mijn stuur te trillen bij remmen op hoge snelheid en/of als de schijven goed warm zijn. Ik was er dus van overtuigd dat mijn schijven krom waren. Nieuwe schijven en blokken besteld, geen trilling meer. Om slechte kwaliteit uit te sluiten heb ik de OEM setup vervangen (ATE als ik mij niet vergis) door volledig Brembo. Een paar weken later weer enkele zwaardere remacties vanaf hoge snelheid gemaakt, je raadt het al, weer trilling in mijn stuur bij warme schijven of remacties op hoge snelheid. Er is met beide schijvencombo's nooit door een plas gereden na warmlopen of rem vastgehouden bij stilstand na zware remactie. Ik begin dus sterk te twijfelen dat de schijven wel daadwerkelijk telkens krom zijn.
Iemand hier ervaring mee? Het kan toch niet zijn dat een OEM schijf krom trekt door wat zwaar te remmen? Ik las ook ergens dat dit mogelijks afzetting van de blokken kan zijn.
Wat ik wel opmerk is een variabele pieptoon aan de rechterzijde als ik de rem niet indruk. Alsof de blok de schijf bij elke omwenteling ergens raakt. Dit is geen constante piep maar variabel, de blok raakt dus niet overal de schijf. Bij het indrukken van de rempedaal is het geluid weg. Ik ga er dus vanuit dat dit geluid van de remmen komt of heeft dit mogelijks ook een andere oorzaak?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
sebasss2
- Type auto: Golf 7 GTI PP
Re: Kromme remschijven?
Opzich deel ik je mening wel dat de OEM schijven net wat te lucht zijn voor zulke heftige rem acties. Had precies hetzelfde bij de OEM schijven.
Deze vervangen door zimmermann schijven en nu is het weg.
Als je een draai of frees bedrijf in de buurt hebt zou je daar eens heen moeten gaan om de schijven met een klok te meten.
Of vragen of je een klok mag lenen en de schijf op je as nameten, als je de schijf vrij kan laten draaien je hebt een vast punt voor je klok, kan je het makkelijke uitsluiten of hij krom is.
Vaak als je de bocht doorgaat en hij begint te piepen wil het nog wel eens zijn dat ze krom/versleten zijn (versleten dan bij jou even uit te sluiten).
rij standaard remmen echt nog nooit krom gehad of wat dan ook, en vaak zat blauw gehad op de ring e.d. als t trilt was bij mij het remblok te vlak, remblokken vervangen en weg was het
kurtje
- Type auto: 2018 VW GOLF R
Ik ga dit topic even gebruiken.
Mijn 7,5 R heeft hier ook last van, wanneer van hogere snelheden de remmen gebruikt worden hoor je een soort van geluid/gebrom. Moment dat je de remmen los laat is het weg. Het stuurt trilt niet...
Bij normale snelheden merk je helemaal niets.
Iemand een idee wat dit kan zijn?
2018 GOLF MK7.5 R
KW V2
Motec Ultralight MRC2
KW V2
Ik kan me niet voorstellen dat een schijf krom trekt na hard remmen en daarna gewoon doorrijden. Het opwarmen gebeurt namelijk gelijkmatig over de hele schijf, en het afkoelen ook. Lijkt mij dat er iets anders aan de hand is.
Als je uitsluitsel wil of je schijven krom zijn of niet, zou je ze eens kunnen laten afdraaien, als ze recht zijn zie je dat meteen en hoeft er niets af.
Golf 7 GTI
Audi A3 (van de vrouw)
VW Polo 2 (scrapmetalrally)
Ik denk dat je naven krom zijn , doordat bijv. de wielen een keer veel hard zijn aangetrokken in het verleden.
Was het oppervlak brandschoon en roestvrij voordat de schijven gemonteerd werden?
Onze Passat heeft krassen en roest op de achterschijven , bij stevig remmen horen wij een gonzend geluid.
Dit zou door de remschijven komen zei de dealer...
Joey Butter
- Type auto: Golf 7R Variant
Ik blaas hier even nieuw leven in met een vraag over mijn remmen.
Rij in een Golf 7R Variant en als ik beetje sportief aan rijden ben geweest, waar deze auto's voor gemaakt zijn zou je denken, dan gaan mn remmen echt onwijs hard shaken. Dan heb ik ze wel redelijk warm geremd maar nog niet echt heet. Bij koude remmen en normaal rijden heb ik nergens last van.
Zojuist even naar de pomp gereden en om mn bandenspanning te controleren, kreeg lage bandenspanningsdruk melding, en toen ik thuis kwam en ik de eerder geschoten prop in mn band wilde controleren met een soppie spoot ik paar spetters op de schijf en hoorde die echt sissen.
Dus dacht zullen die remmen van ritje van max 3km op het dorp nu zo heet zijn.
Spuit dus even beetje recht op de schijf en het sist meteen weg.
Dit gecontroleerd op de achter remmen maar die waren totaal niet warm en bleven ook nat.
De andere voorkant, links, ook even gekeken en daar sisde die ook zo hard op.
Kan het zijn dat de rembalans niet helemaal goed staat bij dat alle remkracht naar de voorwielen gaan?
Rembalans is voor zover ik weet niet (makkelijk) aan te passen. Met de standaard rem setup worden de achter remmen amper gebruikt. Zelf heb ik wat agressievere blokken erin gezet en merk dat ook achter nu meer doet, maar de balans ligt vooral naar voor.
Ik zou eerder denken dat de remmen aanlopen, bijv. omdat de zuigers (te) vast zitten, als ze na zo'n kort ritje al zo heet zijn.
JM-Tuning downpipe (200 cell)
VWR600 Intake + intake pipe
CTS Turbo inlet
HF-Series chargepipe
H&R anti-roll bar voor+achter
BCS Resonator delete
CTS Turbo inlet
Joey Butter
Ben langs VW dealer gereden Hoogenboom in Vlaardingen, daar rondje gereden en probeert het te simuleren maar kreeg het niet voor elkaar om ze te laten trillen terwijl ik ze wel echt heet had geremd.
Denk dat het trillen komt omdat ik van koud naar heel heet te snel doe. Daardoor zet alles niet op dezelfde manier uit en trekt het beetje krom denk ik.
de remmen zien er ook gewoon goed uit dus weet het ook niet precies waar dit vandaan komt.
