Interieur verlichting werkt ook met Canbus? ja of nee?
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
Re: Interieur verlichting werkt ook met Canbus? ja of nee?
Ik heb hellaas alleen die ouderwetse mfa dat klein schermpje
Ik ben benieuwd of het bij jou gaat werken.KlouxOne schreef:dit los je dus op door in je MFA+ je voet verlichting op 100% te zetten. zodat je led volle wattage krijgen door gestuurd
(met gewone leds en met canbusleds(weerstand).
Laat het resultaat maar weten als je ze gemonteerd hebt.
ik zal er eerst is leds in doen zonder canbus en dan met inderdaad. ook zal ik met de percentages spelen in mn MFA+ ik post het uitraad gewoon hier!
heb express extra besteld ivm het canbus verhaal op de footwell lichten.
- Chris5gti
nou dan ben ik eens benieuwd .. Als alles goed werkt op volle sterkte ook de voetenruimte vermeld dan aub ook effe precies welke leds je hebt gekocht enz . zou ik wel interesant vinden en je zal wel niet toevallig in zuid limburg wonen he ?
- theo
- Global Moderator
Voltage bedoel je denk ik. En als dat 12V is dan werken de leds natuurlijk want ze zijn voor 12V gemaakt. Kan je ze alleen niet meer dimmen en ik zou niet met felle witte leds in de voetenruimte willen zitten. Maar ieder zijn smaak.KlouxOne schreef:... zodat je led volle wattage krijgen door gestuurd
- Chris5gti
als ik met een multi meter op die fitting 12v zou meten als het lampje aanstaan zou het dan betekenen dat de fout ergens anders zit ? als die dan nog steeds uit gaat ..
zijn ook trucjes voor om ze minder fel te maken stukje karton ervoor. en als je een LED gebruikt waar maar 1 Ledje opzit valt het reuze mee. je moet je ook niet met 4 of zelfs 8 erin stoppen. dan gaat het niet goed nee.theo schreef:Voltage bedoel je denk ik. En als dat 12V is dan werken de leds natuurlijk want ze zijn voor 12V gemaakt. Kan je ze alleen niet meer dimmen en ik zou niet met felle witte leds in de voetenruimte willen zitten. Maar ieder zijn smaak.KlouxOne schreef:... zodat je led volle wattage krijgen door gestuurd
als het niet mooi is haal ik het er waar uit. maar komt wel goed denk ik.
- Chris5gti
hoezo te fel ?? ik vind dit we funny
EN dan rood, en door de tippelzone rijden
nou ik heb het getest hoor met de voetverlichting. het probleem waarom ze bij chris5gti uit gaan heeft te maken met canbus. ik heb eerst leds zonder canbus geprobeerd. eentje deed het. zodra ik de 2de erin klikte vielen ze beiden uit. daarna canbus leds erin. en ze doen het! ik kan ze zelfs dimmen met de boord compter. werkt perfect!
- Chris5gti
Dat is goed nieuws ! welke leds heb je gekocht en waar en hoe duur ?KlouxOne schreef:nou ik heb het getest hoor met de voetverlichting. het probleem waarom ze bij chris5gti uit gaan heeft te maken met canbus. ik heb eerst leds zonder canbus geprobeerd. eentje deed het. zodra ik de 2de erin klikte vielen ze beiden uit. daarna canbus leds erin. en ze doen het! ik kan ze zelfs dimmen met de boord compter. werkt perfect!
Prima. Bedankt voor je info.KlouxOne schreef:nou ik heb het getest hoor met de voetverlichting. het probleem waarom ze bij chris5gti uit gaan heeft te maken met canbus. ik heb eerst leds zonder canbus geprobeerd. eentje deed het. zodra ik de 2de erin klikte vielen ze beiden uit. daarna canbus leds erin. en ze doen het! ik kan ze zelfs dimmen met de boord compter. werkt perfect!
Ik heb nog een setje over. Zaterdag weet ik of m'n maatje ze wil. Zoniet mag jij ze voor de zelfde prijs overnemen als ik ze gekocht heb. Was iets van 8 euro.Chris5gti schreef:Dat is goed nieuws ! welke leds heb je gekocht en waar en hoe duur ?KlouxOne schreef:nou ik heb het getest hoor met de voetverlichting. het probleem waarom ze bij chris5gti uit gaan heeft te maken met canbus. ik heb eerst leds zonder canbus geprobeerd. eentje deed het. zodra ik de 2de erin klikte vielen ze beiden uit. daarna canbus leds erin. en ze doen het! ik kan ze zelfs dimmen met de boord compter. werkt perfect!
Toch nog een probleem ondervonden Niet met de voetverlichting, maar met de leeslampjes zowel voor als achter in de auto. Zodra de auto gestart is, blijven ze heel licht branden en flikkeren soms licht. Dit heeft denk ik ook te maken met dat het dat het geen canbus LEDS zijn. Ik ga er vanavond even een setje canbus leds in zetten en kijken of het dan weg is. Het lijkt er dus op dat als de auto gestart is er toch nog enigszins spanning op staat. Zodra ik de schakelaar op de voorste leeslampjes op uit zet en niet op deuren open of aan, gaan ze zowel voor als achter allemaal uit. Dan gaat er dus geen spanning meer door heen. Ik vraag me af of dit wel normaal is. Denk het wel. Volgens mij hebben canbus LEDS veel meer spanning nodig om te gaan branden door de chips die op de LEDS zijn gesoldeerd.
to be continued....
to be continued....
Nou het word steeds vreemder haha. Ik heb nu van de 5 leeslampjes er een vervangen voor canbus. En het probleem is verholpen. Blijft een raar iets
- Chris5gti
Dit is natuurlijk omdat er nou net genoeg weerstand is om de verlichting uit te laten . Omdat leds maar heel weinig stroom nodig hebben kan dit voorkomen als er geen weerstanden in zitten .
Wij (...) willen bewijs!KlouxOne schreef:En het probleem is verholpen.
nou voor uit dan maar weer. ik zal is kijken of ik een foto kan maken van mn LED verlichting
Ik ben benieuwd welke leds (type etc..) je gebruikt hebt.KlouxOne schreef:Nou het word steeds vreemder haha. Ik heb nu van de 5 leeslampjes er een vervangen voor canbus. En het probleem is verholpen. Blijft een raar iets
niet echt duur spul hoor haha. qua kleur is het wit xenon achtig. vanavond maar is een foto maken.wehoo schreef:Ik ben benieuwd welke leds (type etc..) je gebruikt hebt.KlouxOne schreef:Nou het word steeds vreemder haha. Ik heb nu van de 5 leeslampjes er een vervangen voor canbus. En het probleem is verholpen. Blijft een raar iets
ik post vanavond ook wel wat links waar ik ze vandaan heb.
ik krijg niet echt een goede foto van het interieur helaas
maar het ziet er zo uit! alleen dan stukken minder fel.
denk dat hier een beetje te veel leds per lampje zijn gebruikt
voor de canbus voer verlichting heb ik deze gebruikt:
http://www.ebay.nl/itm/290600994689?ssP ... 1497.l2649
voor de makeup spiegels deze:
http://www.ebay.nl/itm/300590854552?ssP ... 1497.l2649
en voor de rest van het interieur deze:
http://www.ebay.nl/itm/300611754155?ssP ... 1497.l2649
moet zeggen dat het er fraai uit ziet. kwaliteit is prima en kost geen drol
- Chris5gti
Ik heb vandaag ook overal leds erin gedouwd .. bij de voetruimte had ik de canbus leds omdat die andere toen niet werkten .. nu heb ik in de hemel vooraan ook alle drie gedaan .. werkt goed .. doe ik die acher erin blijven ze heel zwak branden als ik de auto afsluit net als bij KlouxOne .. aleen blijven ze alleen heel zwak branden en niet flikkeren ..
@KlouxOne : hoeveel canbus leds had je er uiteindelijk in gedaan in de hemel om dat te verhelpen ? gewoon eentje ?
Yes gewoon een ledje. Achterin, in het midden
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 134 gasten
