Tank klepje failure
Krijg je iets net los? Of krijg je het niet meer vast? Weet jij de oplossing? Voor alle modellen. Geef wel aan om welk type het gaat door voor je post het type tussen [ ] te zetten.
FreaQ
Type auto: Golf MK6 GTI ED35
Tank klepje failure
Bericht door FreaQ »
https://youtu.be/HvMJqOD2pvg iemand oplossing voor dit probleem?
VW Golf GTI ED35 Tornado red.
HalGTI
Type auto: Golf mk7 gti
Re: Tank klepje failure
Bericht door HalGTI »
Yep, nieuwe fuel flap actuator aanschaffen.
FreaQ
HalGTI schreef:Yep, nieuwe fuel flap actuator aanschaffen.
Zou je me kunnen toelichten wat de huidige dan verkeerd doet?
HalGTI
FreaQ schreef: ↑09 apr 2019, 18:54
Kijk even of de tank klep open gaat als je de auto op slot hebt gedaan. Als de tank klep opengaat als de auto op slot is, is de actuator kapot.
FreaQ
Kijk even of de tank klep open gaat als je de auto op slot hebt gedaan. Als de tank klep opengaat als de auto op slot is, is de actuator kapot. Bekend verschijnsel bij de golf 7.
Ja dat doet hij... maar ik zie dat pinnentje wel op en neer gaan... het is een golf 6 btw
HalGTI
FreaQ schreef: ↑09 apr 2019, 19:38
HalGTI schreef:
FreaQ schreef: ↑09 apr 2019, 18:54 Zou je me kunnen toelichten wat de huidige dan verkeerd doet?
Ja ik heb t probleem ook gehad, had een paar YouTube filmpjes bekeken waarin zogenaamd een oplossing werd geboden, maar helaas geen resultaat. Geen idee wat er kapot aan is, denk dat er in de actuator een pinnetje niet meer vastschiet als je de auto op slot doet.
FreaQ
Re: Tank klepje failure [FIXED]
Net nog even iets langer gekeken, Bleek er een super klein takje achter in het mechaniek te zitten die ervoor zorgde dat mijn klep niet helemaal dicht ging.. Easy fix dus
HalGTI
FreaQ schreef: ↑09 apr 2019, 19:50 Net nog even iets langer gekeken, Bleek er een super klein takje achter in het mechaniek te zitten die ervoor zorgde dat mijn klep niet helemaal dicht ging.. Easy fix dus
Ooh gelukkig, scheelt toch weer 120 euries. 👍🏼👍🏼
FreaQ
HalGTI schreef: ↑09 apr 2019, 20:23
Yes gelukkig wel, Thanks anyway!
Terug naar “DIY + Tips & Trucs”
