Performance monitor
Performance monitor
Hoi forumleden!
Ik ben van plan een gti performance aan te schaffen. Tijdens de proefrit was ik opzoek naar de ‘performance monitor’ deze kon ik echter niet vinden. De verkoopster ook niet. Moest deze monitor als optie worden aangevinkt? Weet iemand hier meer over? Het bouwjaar is Oktober 2017. De auto komt uit Duitsland.
Geen groot probleem maar wel jammer dat het er niet op zit.
Groeten,
Piet
Groeten,
Piet
Re: Performance monitor
2017 zou hem volgens mij standaard moeten hebben, weet het bijna wel zeker. Of dat moet in Duitsland anders zijn geweest.
Dubbelklik op de knop ,,Car'' op het infotainmentscherm zou je er direct moeten brengen. Of net zo lang doorscrollen tot hij voorbij komt.
Anders ben ik er zeker van dat hij ,,aangezet'' kan worden achteraf.
Beste Vissa,
Bedankt voor je snelle reactie! Ik heb inderdaad snel gegoogeld vanuit de auto waar ik het hoor te vinden, maar via de 'car' knop kon ik alleen de ''think blue'' meters vinden.
De medewerkster vertelde me dat het niet mogelijk is om het via een software update erin te krijgen.
Wat ik er zo ver uit kan opmaken is dus dat het dus op sommige wel zit en sommige niet. Maar het hoort er op te zitten?
Enig idee wie ik kan contacteren om hier uitsluitsel over te krijgen?
Eens berichtje sturen naar Vas Technics met het chassisnummer of onderdeelnummer?
VW heeft het niet op alle Performance modellen aangezet helaas.. maar het is wel achteraf in te schakelen VW vraagt er net iets teveel geld voor, maar als je het aangezet wilt hebben, PM me even
VCDS & VAG CAN PRO, Discover PRO expert en software-knutselaar
- spikehome
- Type auto: Golf7GTIPerformance
Mijn performance uit 2016 heeft het ook en komt ook uit Duitsland.
Golf GTI Performance bj2016
Volkswagen Up Move bj2016
Oude Golf 7 1.2 DSG business bj2015
Dit klinkt interessant, is het ook nog gelukt het voor elkaar te krijgen @sendit?
Ik heb um ook NIET
Is tie ook in te schakelen via OBDeleven ?
Golf Mk7.5 Facelift GTI Performance DSG-7
Nee, maar via een Duits forum gelezen dat het er alleen op zit in combinatie met dcc en dat zit er bij mij niet op..
Via VCDS kregen we de optie om het aan te zetten niet gevonden. Alleen de ‘off road’ meters konden worden geactiveerd. Hiermee kun je ook de olie temperatuur snel checken dus dat is prettig.
- spikehome
Ah ik heb wel dcc vandaar dat het erop zit.
Ach ik gebruik het nooit eigenlijk.
Wel eens een keer bekeken met optrekken hoeveel kw ik gebruikte en turbo druk.
Volgens de VW dealers is het niet mogelijk om de Performance Monitor achteraf te activeren.
Zou je kunnen vertellen welke code de dealer kan aanvragen en wat de kosten zijn om deze optie te aan te zetten
Groet Yal
Boost Performance Displays (VEKTOR Display + MFA-XP Box + Standard monitor) in Golf 7 GTI CS (2016)
Technical details: https://kolbenkraft-tuning.com/?v=3a52f3c22ed6
G7, 3" HJS Downpipe, Forge FrontMount IC
, Stage 2 (304pk)
- Type auto: Golf 7 GTD
Deze kwam ik laatst ergens tegen
https://www.vcds-coding.nl/golf-7/
Geen idee wat ze er voor vragen.
Golf 7 GTD
Polo 9n3 1.9 tdi
Peugeot 206 gti
Peugeot 106 gti
Polo 9n3 1.9 tdi
Peugeot 206 gti
Peugeot 106 gti
200 euroValk schreef: ↑04 apr 2020, 13:41 Deze kwam ik laatst ergens tegen
- Golf 7R 400 pk / 520 nm
- Golf 6 GTI 305 pk / 450 nm
- Golf 5 GTI 275 pk / 400 nm
Post eens je softwareversie? Hou menu ingedrukt tot je in service menu komt. Druk dan op Softwareversie. De eerste twee regels zijn belangrijk.
Bij mij zie ik de volgende codes:
SW Train versie: MST2_EU_VW_P0867D
sw mu versie 0867
softwareversie: H29.319.29.3_STD2Nav_EU
Zijn dit de juiste codes ?
sw mu versie 0867
Delphi unit is dit. Na dit hele corona gebeuren kan ik (of een van mijn collega's) dit wel activeren voor je.jurucavw schreef:Bij mij zie ik de volgende codes:
sw mu versie 0867
Edit: lees nu pas dat Chillout al reageerde, hij kan dit prima activeren voor jullie:)
Verstuurd vanaf mijn Mi 9 SE met Tapatalk
Oke, thx!
In welke omgeving(stad) kan dit dan aangepast worden ?
- Type auto: MK7 GTI 2015
Hallo allemaal,
Ik heb een mk7 gti van 2015. Is het mogelijk om hier ook de performance monitor op te krijgen?
Groet Eric
Groet Eric
Jaeamhabets@hotmail.nl schreef: ↑21 aug 2021, 23:22 Hallo allemaal,
Groet Eric
wat zijn de kosten voor het activeren?Rainesh schreef: ↑08 apr 2020, 07:06Delphi unit is dit. Na dit hele corona gebeuren kan ik (of een van mijn collega's) dit wel activeren voor je.jurucavw schreef:Bij mij zie ik de volgende codes:
sw mu versie 0867
- JeroenGTIed35
- Type auto: GTI ed 35
Performance monitor
Heb laatst contact gehad met iemand uit de buurt van Echt.yal schreef:wat zijn de kosten voor het activeren?Rainesh schreef: ↑08 apr 2020, 07:06Delphi unit is dit. Na dit hele corona gebeuren kan ik (of een van mijn collega's) dit wel activeren voor je.jurucavw schreef:Bij mij zie ik de volgende codes:
sw mu versie 0867
Die vroeg rond de 75,-. Bij moest er compleet andere software op om de monitor functioneel te krijgen.
Wat is de meerwaarde ervan om het aan te schaffen?
JeroenGTIed35 schreef: ↑04 sep 2021, 20:20Heb laatst contact gehad met iemand uit de buurt van Echt.yal schreef:wat zijn de kosten voor het activeren?
Heb je misschien een nummer of een adres zou wel langs willen gaan met me gti7 performance
Gebruikers op dit forum: Majestic-12 [Bot] en 10 gasten
