Volkswagen Golf GTI Clubsport (ED40)
Hi guys,
Het speelt in mijn hoofd om de overstap te gaan maken naar een facelift Golf (MK7.5). Voor nu gaat de Clubsport als peiling enkel het GTI forum op.
Het betreft dus een Clubsport editie, geleverd eind 2016, op 30 November om precies te zijn.
De auto is sinds September 2017 in mijn bezit, en is sindsdien een goede partner geweest. Ik ben overigens de 1e particuliere eigenaar.
Specs:
- Motorisch originele Clubsport 265pk/350nm met overboost functie naar 290pk/380nm
- 32.XXX kilometer gelopen
- Pure white
- 19' Brescia velgen
- Elektrisch inklapbare, verwarmbare, verlichte buitenspiegels met dynamische knippers
- Panorama dak
- Privacy glas
- DAB+
- Adaptieve cruise control
- Lane Assist
- Emergency brake assist
- Traffic jam assist
- Blind spot assist
- High beam assist
- Vol leder interieur
- Stoelverwarming
en alles wat er natuurlijk standaard al op zit
2x onderhoud gehad volgens de VW voorschriften, afgestempeld in het service boekje. (Motorolie, oliefilter, luchtfilter, pollenfilter, bougies en remblokken voorzijde) Tevens op eigen verzoek remolie en DSG olie ververst. Dit allen bij Volkswagen Hoogenboom te Spijkenisse. Vorig seizoen een detailing beurt gehad, de auto staat geheel in de glascoating van Gyeon.
Ik heb er tot nu een uiterst betrouwbare auto aan gehad. Hij rijd, schakelt en presteert uitstekend, gewoon zoals het hoort.
Vraagprijs is 30,999€
Ik nodig geïnteresseerden graag uit om de auto te komen bekijken en te ervaren.
Interesse? Stuur mij even een PM en we wisselen contact informatie uit!
Greets!
Remco
Specs:
- Pure white
- Panorama dak
- Privacy glas
- DAB+
- Lane Assist
- Blind spot assist
- High beam assist
- Stoelverwarming
Greets!
Remco
Laatst gewijzigd door Vissa op 29 apr 2019, 17:14, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Volkswagen Golf GTI Clubsport (ED40)
Succes met de verkoop!!
Als mijn budget toereikend was had ik het wel geweten.
Echt een prachtige bak in nieuwstaat verkerend!
-= Powered by EMService =-
-=JD Engineering Stage 3=-
387Hp - 514Nm
387Hp - 514Nm
Thanks Ar!
- Type auto: Golf MK6 R
Superdikke spec
MK6 R JD Stage 3 383PK & 513NM
MK5 GTI 2.0 TFSI BWA JD 340PK & 440NM (sold)
Hele mooie auto, maar persoonlijk snap ik dan nooit waarom je zoiets zou weg doen voor eigenlijk exact hetzelfde.
Golf 7 GTI
Audi A3 (van de vrouw)
VW Polo 2 (scrapmetalrally)
Ik ben gecharmeerd van het facelift model. De nieuwe neus / koplampen, digitale dash, nieuwe infotainment en de 7 traps DQ380/381. Dat zijn voor mij punten om de overstap te maken. En ik wissel gewoon graag van auto's. 2 jaar is max.
Vandaar!
Haha, oké. Ik heb zelf altijd de intentie om lang met een auto te doen. Andere manier van denken dus, en dat is prima natuurlijk. Succes met de verkoop, en ik zie de toekomstige auto graag tegemoet hier.
Golf 7 GTI
Dankjewel! En het nieuwe gebakje zal zeker hier verschijnen als de CS een gelukkige nieuwe eigenaar heeft gevonden.
- JeroenGTIed35
- Type auto: GTI ed 35
Succes met de verkoop.
Zeer mooie wagen!
Zeer mooie wagen!
Dank Jeroen!JeroenGTIed35 schreef: ↑30 apr 2019, 21:45 Succes met de verkoop.
Zeer mooie wagen!
Zonde Vissa, het is en blijft een mooie wagen!
Je kan ook nog even wachten tot de 8 GTI/R er is, maak je zeker qua interieur een dikke stap voorwaarts t.o.v de huidige 7.
Succes met de verkoop, maar dat moet geen probleem zijn.
Heb ik inderdaad aan gedacht. Echter voordat de 8 GTI/R er is en er betaalbare jong gebruikte op de markt zijn, praat je wel over min 2 jaar verder. Dus voor nu de overstap naar de 7.5 en dan over 2 jaar naar de 8.
Hele mooie auto!! Als de auto zwart of grijs was geweest had ik zeker een kijkje komen nemen!!
Vraagje: Heeft de clubsport geen beschermer die voor je motorcover zit? Heb hieronder een linkje geplaatst zodat je begrijpt wat ik bedoel.
https://www.google.com/search?q=golf+7+ ... vIQfyp_z6M
Nee , die extra kap is door VW weg bezuinigd.
Volgens mij al sinds 2015.
Mijn GTI PP uit 2014 had deze kap nog wel , mijn huidige 2016 niet.
@Vissa , succes met de verkoop!
Bedankt voor de informatie!! Deze cover beschermt dus geen belangrijke motordelen?
De cover die jij bedoeld zit er bij mij, nu, ook op. Die heb ik later geplaatst. Staat nog niet op die foto zie ik nu.
Het heeft verder niet echt een functie en is door VW eraf gehaald. Dit is niet vanwege bezuinigen maar vanwege dat deze cover, als hij niet goed is bevestigd, makkelijk los kan komen. Deze kan dan tussen de ventilator terecht komen van de radiateur.
@Vissa , dat de cover tussen de riem kan komen heeft VW mij ook verteld dus dat klopt.
Echter bezuiniging van VW klopt ook , daarna is de motorkap isolatie , accu isolatie , kapjes isofix , afdekkapjes spiegel kappen en dashboardkastje slot wegbezuinigd.
Schijnt dat de nieuwe mk7 ook geen gekoeld dashboard kastje meer heeft , of dat waar is weet ik niet....
Vreemd dat de je bougies al vervangen zijn , wel beter overigens.
VW schrijft hier 60.000km voor evenals voor het luchtfilter.
Succes met de verkoop van je mooie wagen
Ik bepaal zelf het onderhoud, ik doe vaker en uitgebreider onderhoud op mijn auto's. Ik wil ze echt goed onderhouden hebben, die lange intervallen van tegenwoordig geloof ik niet in bij een auto zoals deze. Vandaar dat alles eerder en vaker vervangen is.yal schreef: ↑07 mei 2019, 15:32 @Vissa , dat de cover tussen de riem kan komen heeft VW mij ook verteld dus dat klopt.
Heel goed , doe ik ook hoor
Zeker eerste 2 jaar of 30k km met dezelfde motorolie rijden is not done
Deze kan close! Auto blijft voorlopig lekker in mijn bezit.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 124 gasten
