verlagen en storing afs bochtenverlichting.
gizmotommy
Type auto: golf 4 gti -golf7gtd
Bericht door gizmotommy »
Hallo allemaal .
Heb een vraag heb gisteren mijn golf 7 verlaagd met eibach veren nu geeft hij een storing aan afs bochtenverlichting.
Wie heeft dat ook wel meegemaakt.
Zal wel met een hoogte regeling te maken hebben maar wie kan zeggen welke en waar deze zit.
Mvg Henk.
IBAces
Type auto: Golf 7 R
Re: verlagen en storing afs bochtenverlichting.
Bericht door IBAces »
Bij mij was met het plaatsen van een schroefset deze gebroken, dit is de hoogte regelaar, zit links achter. Ik had alleen geen meldingen...Afbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
gizmotommy
Bedankt zal eens kijken hoe dat bij mij zit.
Heb ook op de voorste draagarmen 2 slangetjes zitten met sensoren dacht dat die ook iets doen qua hoogte van de lampen.
Mvg.
surfroy01
Type auto: Golf 7 GTI PP
Bericht door surfroy01 »
Ik had ook probleem met bochtenverlichting toen bleek dat ze verkeerd om zaten, zag Martin bij MP carworks!
John
Type auto: Golf MK8 GTI CS45
Bericht door John »
Ik kreeg pas de AFS melding.
Dit komt omdat de auto dus eigenlijk te laag staat.
Nu heb ik gehoord dat je aan die groene dingen zoals op de foto hier boven (geen idee hoe ze heten) dat je er iets aan kan verbuigen zodat je de AFS melding niet meer krijgt.
Maar weet iemand wat je moet ombuigen en welke kant op?
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Type auto: Audi RS3
Bericht door Henniej »
Dit is een bekende probleem vooral met het verlagen, je kan dit omzeilen met een condenstr.
:geek:
John
Bericht door John »
Henniej schreef: ↑17 jul 2019, 22:50 Dit is een bekende probleem vooral met het verlagen, je kan dit omzeilen met een condenstr.
En hoe doe ik dat en met welke condensator?
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
surfroy01
Ik heb er (nog) geen last van ook al staat mijn wagen vind ik zelf redelijk laag, rijd er al 25Kkm mee....... dus misschien toch iets anders aan de hand?
John
Bericht door John »
surfroy01 schreef: ↑18 jul 2019, 08:12 Ik heb er (nog) geen last van ook al staat mijn wagen vind ik zelf redelijk laag, rijd er al 25Kkm mee....... dus misschien toch iets anders aan de hand?
Nee heb er pas al naar laten kijken bij de dealer.
Ik had al een afspraak voor iets anders en toen ik daar het terrein op reed, wat schuin omhoog loopt aan het begin waardoor de achterkant verder in veert, kreeg ik de eerste keer de melding.
Dus gelijk gevraagd om het te checken en ze zeiden dat het door de verlaging komt.
Deze week er geen last van gehad tot vanavond nadat de kofferbak vol met boodschappen stond en naar huis reed en kreeg ik de melding weer.
Ligt dus echt aan de verlaging.
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Bertjegti7.5
Type auto: Golf mk7 gti
Bericht door Bertjegti7.5 »
Koplampen even terug zetten in basis instelling via obd11 of vcds
StarSqream
Type auto: Golf MK7 GTI Perf
Bericht door StarSqream »
Bertjegti7.5 schreef: ↑31 jan 2021, 20:28 Koplampen even terug zetten in basis instelling via obd11 of vcds
Juli 2019
Bertjegti7.5
StarSqream schreef: ↑01 feb 2021, 04:17
Juli 2019
Ja dus?
StarSqream
Bertjegti7.5 schreef: ↑03 feb 2021, 08:34
Juli 2019
Ja dus?
Ga je alle pre-corona oertijd berichten langs?
Bertjegti7.5
Is wel makkelijk voor iemand die het probleem ook heeft er ook een oplossing vermeld staat. Maar ik zal het nooit meer doen!
John
Bericht door John »
Bertjegti7.5 schreef: ↑04 feb 2021, 17:25 Is wel makkelijk voor iemand die het probleem ook heeft er ook een oplossing vermeld staat. Maar ik zal het nooit meer doen!
Goeie tips zijn altijd welkom lijkt mij.
Maakt niet uit hoe oud een bericht is dus ik zou zeggen ga lekker door als je goede oplossingen/tips hebt.
Daar is dit forum voor lijkt mij ;) 8-)
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 8 gasten
