Golf 7 Gti foutmelding P00B7 Insufficient Engine Cooling / Coolant Flow
stevenkops
Type auto: golf7
Bericht door stevenkops »
Beste mensen,
Mij Golf 7 Gti Performance heeft op het moment een probleem.
Eerst ging de auto af en toe in noodloop EPC en max toerental motor uit en aan en het was weg. Het gebeurde 1 x in de week.
Nu blijft de fan koelen en de temperatuur meter komt niet omhoog alleen als de code gereset wordt maar geeft na reset ook direct weer dezelfde foutmelding.
Uitlezen geeft melding:
Tevens deze melding:
P0116 Engine Coolant Temp. Sensor (G62)
Implausible Signal
Wie heeft een idee wat dit kan zijn?
Type auto: Audi RS3
Re: Golf 7 Gti foutmelding P00B7 Insufficient Engine Cooling / Coolant Flow
Bericht door Henniej »
Thermostaat misschien vast de drukventiel.
De behuizing van de thermostaat controleren.
Controleer de inlaat/uitlaat opwarmcyclus.
Met de juiste diagnose apparatuur.
Sensor bedrading meten kan ook/
:geek:
stevenkops
Type auto: golf7
Hoi Hennie
Bedankt voor je reactie.
Hij verliest geen koelvloestof.
Ik heb vcds wat bedoel je precies met:
Als ik nu de auto start koud geeft de meter koelvloeistof al 30 graden aan zeg maar. Loop dan met rijden op en vervolgens naar 0 graden en fan gaat aan.
Ook loopt de motor stationair niet zo mooi.
ChielED35
Type auto: Golf MK7 R
Bericht door ChielED35 »
Met de wetenschap dat er erg veel thermostaathuizen kapot gaan zijn de 7gti/R zou ik daar eerst naar kijken. Op de brug zie je meteen of het lekt
Edit: lees net dat je geen kvs lek hebt
stevenkops
Type auto: golf7
Hoi Chiel,
Klopt, verliest geen koelvloeistof.
SH!Twit
Type auto: Golf 7 GTI Perf.
Bericht door SH!Twit »
viewtopic.php?f=20&t=11703&p=148955#p148955
Zie mijn eerdere topic. lijkt erop. Ik had alleen geen noodloop.
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Semrush [Bot] en 8 gasten
