Zoemend geluid Golf 5 GTI DSG, iemand een idee?
Dag leden, ik zit met een vreemd geluid dat afkomstig is van mijn dsg/motor. Als de auto stationair loopt hoor je een zagend geluid als je in de auto zit, dit geluid gaat gelijk aan het toerental, dit hoor je toenemen als je iets gas geeft tot 2000rpm. Het geluid is niet hard, maar met de radio uit hoor je het wel. Ook als ik afrem op de motor boven 4000rpm hoor je een hard jankend geluid, onder de 4000rpm niet. Dit geluid maakt die ook als je stationair zoveel toeren maakt. Het vliegwiel is in 2017 vervangen en de DSG olie een half jaar geleden. Er zijn geen storingcodes of bijwerkingen. Misschien zijn er mensen bekend mee? Ik vermoed dat het een lager is dat dat verbonden is aan de krukas/balanas-as/primaire as van de DSG bak. Groetjes Kevin Verstappen
- John
Re: Zoemend geluid Golf 5 GTI DSG, iemand een idee?
Dat valt op een forum lastig te beoordelen.
Kun je er anders een filmpje van maken waar het geluid het sterkst vandaan komt en hier plaatsen?
En anders toch maar even langs de dealer of een goed bedrijf die met je kan luisteren.
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Wolfsburg '08.'13
