Cornering light AFS failure owner manual
ultras34
Type auto: Golf MK6 GTi
Bericht door ultras34 »
Goedemorgen allen,
Ik krijg de volgende foutmelding: Cornering light AFS failure owner manual.
Op Google kwam ik e.e.a. tegen dat de mistlampen wellicht vervangen moet worden, echter werken deze goed. Ook bij het starten van mijn auto gaan de koplampen aan (n de avond) en zie ik dat de xenon ingesteld wordt d.m.v. boven/beneden te gaan.
Iemand een oplossing hiervoor?
surfroy01
Type auto: Golf 7 GTI PP
Re: Cornering light AFS failure owner manual
Bericht door surfroy01 »
Cornering AFS zijn de lampen in bumper die aangaan als je bocht ingaat, niet je xenon. Of deze lamp(en)zijn kapot of het mechanische gedeelte is verbroken. Dat werkt mechanisch met je stuur uitslag bij je wielophanging. Was bij mij het geval.
ultras34
surfroy01 schreef: 28 aug 2019, 08:59 Cornering AFS zijn de lampen in bumper die aangaan als je bocht ingaat, niet je xenon. Of deze lamp(en)zijn kapot of het mechanische gedeelte is verbroken. Dat werkt mechanisch met je stuur uitslag bij je wielophanging. Was bij mij het geval.
Dus eigenlijk de mistlampen. Ik heb gisteren geprobeerd om de stuur zowel naar links als rechts te draaien en de beide werken goed. Het zijn wel LED lampen gekocht via aliexpress 3/4 maanden ingebruik zonder problemen met canbus.
Zal ik de originele lampjes even terug plaatsen? Misschien dat het probleem zo verholpen is..
Valk
Type auto: Golf 7 GTD
Bericht door Valk »
LED lampen hebben een andere weerstand dan halogeen lampen, vandaar dat je een storing krijgt. Je kunt dit coderen, dan weet de auto dat er LED in zit en komt er geen storing.
Of terugplaatsing van halogeen idd.
Golf 7 GTD
Polo 9n3 1.9 tdi
Peugeot 206 gti
Peugeot 106 gti
ultras34
Valk schreef: 28 aug 2019, 11:21 LED lampen hebben een andere weerstand dan halogeen lampen, vandaar dat je een storing krijgt. Je kunt dit coderen, dan weet de auto dat er LED in zit en komt er geen storing.
Duidelijk, wel vreemd dat ik dit nu pas krijgt. Bij mijn oude mk6 1.4 tsi auto heb ik het langer gebruikt.. maar zal het even testen. Of laten coderen bij een vagcom specialist.
Bedankt voor de terugkoppeling!
Valk
Bericht door Valk »
Woon je in het noorden? Dan kan ik wel even voor je kijken naar het programmeren van je bochtenverlichting
Golf 7 GTD
Polo 9n3 1.9 tdi
Peugeot 206 gti
Peugeot 106 gti
ultras34
Valk schreef: 28 aug 2019, 19:54 Woon je in het noorden? Dan kan ik wel even voor je kijken naar het programmeren van je bochtenverlichting
Heyy nee regio zuid holland :))
Ik heb al een vaste vagcom specialist hier in de buurt. Hij gaat het regelen voor mii
Thnx!
Valk
Bericht door Valk »
Top!
Golf 7 GTD
Polo 9n3 1.9 tdi
Peugeot 206 gti
Peugeot 106 gti
Terug naar “GOLF VI GTI”
