Vag-Com / VCDS Guide
Graag geen discussies alleen oplossingen zodat we tot een mooie lijst met mogelijkheden komen.
Discussies en vragen hierover kunnen in het vagcom/vcds guide discussie topic gesteld worden.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
Re: Vag-Com / VCDS Guide
Is er misschien een lijst met Leden die Vagcom/VCDS hebben? ik zou graag mijn auto is uitlezen op fouten. maar vind 45 euro een hoop centjes voor een kabeltje inpluggen.
Vroeg me af of er hier iemand is die mij daar mee kan helpen?
in een omtrek van hoeveel km en komende vanuit...?
Rotterdam en omstreek. Wil er wel een half uurtje 3 kwartier voor rijden
Ik.KlouxOne schreef:Rotterdam en omstreek. Wil er wel een half uurtje 3 kwartier voor rijden
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
Ik pb je even wilcoos.
Kabeltje inpluggenKlouxOne schreef:Is er misschien een lijst met Leden die Vagcom/VCDS hebben? ik zou graag mijn auto is uitlezen op fouten. maar vind 45 euro een hoop centjes voor een kabeltje inpluggen.
Suc6!!!
VAG-COM VCDS USER
Liki schreef:Kabeltje inpluggenKlouxOne schreef:Is er misschien een lijst met Leden die Vagcom/VCDS hebben? ik zou graag mijn auto is uitlezen op fouten. maar vind 45 euro een hoop centjes voor een kabeltje inpluggen.
Vroeg me af of er hier iemand is die mij daar mee kan helpen?![]()
Suc6!!!
Hij vraagt alleen om storingen uitlezen dat is niet veel meer werk als een kabeltje pluggen,
Bij mij is het meer werk de kabel erin te doen dan het uitlezen, En dan geef ik hem gelijk dat €45,- veel geld is
Als op mijn laptop nou eens een keer Vag-com aan het werk kreeg :S had ik het voor noppes gedaan,
Geld verdienen is leuk maar wel een beetje op een eerlijke manier en geen afzetterij vind ik
Vind ik niet verkeerd om een lijst te hebben met de mogelijkheden die je kunt uitvoeren met VCDS!
BV hoe je rain closing moet instellen of bochten verlichting, enz
Edition 30 united grey, full milltek, S3 intercooler, carbon airintake, Fiscon tel/boordcomputer.
Verre van volledig maar het is een start (gebruik van onderstaande coderingen is voor eigen risico!):RL1975 schreef:Vind ik niet verkeerd om een lijst te hebben met de mogelijkheden die je kunt uitvoeren met VCDS!
* Waarschuwingssignaal bij het niet dragen van je gordel deactiveren
Module 17 Instruments > Function 07 Coding > Long Coding Helper > Byte 1 > Bit 1 activeren
* Ramen sluiten als het gaat regenen (bij afgesloten auto)
Module 09 Cent. Elect. > Function 07 Coding > BCM > Long Coding Helper > Byte 4 > Bit 5 en 6 activeren
Module 09 Cent. Elect. > Function 07 Coding > RLS > Long Coding Helper > Byte 0 > Bit 2 activeren
* Cyclus van je richtingaanwijzer aanpassen
Module 09 Cent. Elect. > Function 10 Adaption > Channel 31 > oude waarde 3 (3 = standaard) > ingave tussen 1-5
* Geluidssignaal bij het activeren en deactiveren alarm
Module 09 Cent. Elect. > Function 07 Coding > BCM > Long Coding Helper > Byte 5 > Bit 1 setzen
Module 09 Cent. Elect. > Function 10 Adaption > Channel 10 Locking confirmation op 1 zetten
Module 09 Cent. Elect. > Function 10 Adaption > Channel 11 Unlocking confirmation op 1 zetten
Zichtbaar maken in MFA (display)
Module 09 Cent. Elect. > Function 07 Coding > BCM > Long Coding Helper > Byte 5 > Bit 2 deactiveren
* Needle Sweep (vanaf week 45 2009)
Module 17 Instruments > Function 10 Adaption > Selecteer “Staging” van de dropdown lijst en activeren
* Automatisch deurslot (de)activeren
Cent. Elect. > Function 07 Coding > BCM > Long Coding Helper > Byte 4 > Bit 1 = Auto Unlock
Cent. Elect. > Function 07 Coding > BCM > Long Coding Helper > Byte 4 > Bit 2 = Auto Lock
Deze laten uitvoeren maar werkt niet blijft 3x al staat het op 5x
zien we iets over het hoofd bij het afsluiten ?
- staffpride
Moet je ff in je mfa een factory reset doen, dan werkt het primaDoohie schreef:Deze laten uitvoeren maar werkt niet blijft 3x al staat het op 5x
Ah, die heb je van mij...staffpride schreef:Moet je ff in je mfa een factory reset doen, dan werkt het primaDoohie schreef:Deze laten uitvoeren maar werkt niet blijft 3x al staat het op 5x
Vag-Com -> Eindhoven
- staffpride
Ja, klopt
Mooie is dat ik daardoor nog 2 funties er bij heb gekregen.
Namelijk bochtenverlichting aan/uit zetten via de mfa en travelmode in mijn mfa (dus voor linksrijdende landen)
Dit na de ombouw van de xenon led set met bochtenmodule uiteraard.
Wat bedoel je met mfa...? graag een betere omschrijving.
T'is namelijk iemand vanuit de garage die het gedaan geeft, dus zal ik het hem moeten doorgeven
Het is trouwens het enige die niet gelukt is..de needle sweep en geluid bij openen deuren wel
- staffpride
In je boordcomputer (tussen je tellers) moet je even factory reset selecteren en uitvoeren.
Dat is alles.
Daarna wel alles in je boordcomputer opnieuw naar wens instellen.
Dat is alles.
Inderdaad....gelukt
Bedankt voor de snelle respons
- staffpride
- Type auto: golf 6 gti dsg
hallo,
heb een vraag betreffende vag com , ik heb versie 805 , en die werkte goed met de golf 5 ,
nu heb ik een golf 6 en kan 17 instruments niet binnen geraken , en 09 central electrics wel ?
weet iemand hoe dit te verhelpen is ?
alvast bedankt
alvast bedankt
te oude versie.
- Golf VI GTI Adidas
Weet iemand hier toevallig waar ik de periode voor het laten af gaan van het alarm kan laten verkorten (van 15 seconde naar 0) in VCDS/VAGCOM?
Ik denk dat je hier moet zijn, heb het al een keer aangepast in een R32:
In VCDS, Module 46 Convience Module, go to long coding en selecteer byte 10 bit 3: Anti Theft Alarm Delay (15sec) inactive (Thatcham).
heeft iemand soms een nieuwere software die gaat met third party kabels ?
bedankt
bedankt
- Type auto: 2007 MK5 GTI
third party?heb een neppe kabel met oude en nieuwe software tot 11.8,werkt perfect zolang je niet update want dan wordt je kabel niet meer herkent.kostte me 4 tientjes op mp.
kan u deze software me doorsturen , aub ?
