Clubsport s uitlaat
frederik_w
Type auto: golf mk6 GTI
Clubsport s uitlaat
Bericht door frederik_w »
Hallo mede gti rijders,
Zou graag de einddemper van mijn mk7 gti willen vervangen door die van de clubsport S. Is deze gewoon bij de dealer te verkrijgen ?
Of heeft er iemand een idee waar ik hem online kan bestellen in nl of be ?
Mvg frederik
Vissa
Re: Clubsport s uitlaat
Bericht door Vissa »
www.google.nl
Typ in: Clubsport S muffler
Tadaaaaaa
HalGTI
Type auto: Golf mk7 gti
Bericht door HalGTI »
frederik_w schreef: 13 dec 2019, 23:19 Hallo mede gti rijders,
Mvg frederik
Je kan even checken bij onderstaande link en dan de informatie lezen bij productinformation.
https://www.kunzmann.de/shop/en/exterie ... xhaust.htm
frederik_w
Tnx voor de link, is dit de clubsport s demper ? Op de link staat clubsport en de part nr lijkt ook niet overeen te komen
Vissa
frederik_w schreef: 15 dec 2019, 08:45 Tnx voor de link, is dit de clubsport s demper ? Op de link staat clubsport en de part nr lijkt ook niet overeen te komen
Dat is de CS demper inderdaad, niet de CSS
RayW
Type auto: Golf MK7 GTI
Bericht door RayW »
Ff open deur (waarschijnlijk)
Wil je m vervangen door de clubsport uitlaat door het geluid?
Klinkt deze anders/ beter?
Ik vind de standaard uitlaat onder mijn GTI iets te gewoontjes. Nu heb ik op maat iets laten maken, maar die resoneert heel oncomfortabel bij 2500-3500RPM..
Ik zoek ook een alternatief..
surfroy01
Type auto: Golf 7 GTI PP
Bericht door surfroy01 »
Terug naar degene die het op maat gemaakt heeft? Of anders cut out valve ook een optie.
Vissa
RayW schreef: 16 dec 2019, 10:42 Ff open deur (waarschijnlijk)
CS uitlaat heeft 1 demper minder. De CSS uitlaat is de einddemper ook nog eens bijna van leeg. Ja, die klinken anders als de standaard 7 GTI uitlaatjes.
Roman77
Bericht door Roman77 »
Ik vond de diameter op mijn uitlaat ook groter dan die van de 7, klopt het dat die van de 7.5 net zo groot is qua diameter als die clubsport s?
@surfroy01 heb jij er een andere uitlaat onder zitten?
surfroy01
Nee enkel de cut out valve. Voordeel je kunt regelen tussen standaard en hooligan geluids modus
Vissa
Roman77 schreef: 17 dec 2019, 09:34 Ik vond de diameter op mijn uitlaat ook groter dan die van de 7, klopt het dat die van de 7.5 net zo groot is qua diameter als die clubsport s?
De 7 GTI heeft zelfde diameter als de CSS. Alleen de CS is kleiner tussen middendemper en einddemper.
7 GTI, 7.5GTI, CSS is 65mm stock. Normale CS is 55mm tussen middendemper en einddemper, waarom geen idee.
Roman77
surfroy01 schreef: 17 dec 2019, 10:01 Nee enkel de cut out valve. Voordeel je kunt regelen tussen standaard en hooligan geluids modus
Op zich wel leuk natuurlijk.
Dus dit is het standaard formaat van 7.5?
RayW
Bericht door RayW »
Volgens mij zitten die rond de 93mm
Ik heb zelf de tips van mijn GTI (2014) laten vervangen door grotere exemplaren van 93 mm Vind het wel top gelukt.
RayW
Bericht door RayW »
Bosi010
Bericht door Bosi010 »
De Clubsport S catback is een absolute aanrader! Heb 'm zelf ook al een tijdje gemonteerd zitten.
Benieuwd naar het geluid? zie:
https://www.youtube.com/watch?v=PQqY4JdFvQY
Voor inspiratie:
https://www.instagram.com/rick_gti/
RICK_GTI @ Instagram
HalGTI
Bosi010 schreef: 11 jan 2020, 11:45 De Clubsport S catback is een absolute aanrader! Heb 'm zelf ook al een tijdje gemonteerd zitten.
Voor inspiratie:
Dat geluid klinkt echt een stuk stoerder dan de standaard gti uitlaat. Is de tussendumper ook verwijderd?
Bosi010
HalGTI schreef: 11 jan 2020, 11:59
Voor inspiratie:
Nee, tussendemper is niet verwijderd. Uitlaat systeem is verder origineel. Behalve op de Clubsport S eiddemper na dan.
Mooie ervan is dat je ook geen last heb van resonantie en bij normaal rijden niks merkt. Bij het gas open gaat ie pas brullen :)
De uitlaat is ook nog is door VW zelf geproduceerd, wat ik altijd wel een prettig idee vind. Garantie uit je dus houden.
Op mijn Instagram heb ik nog een foto staan van voor en na de montage. Zo zie je dat de eindtips ook groter zijn dan bij de standaard.
@RICK_GTI
Vissa
Dus je hebt enkel de einddemper laten monteren? Dat is wat anders dan een ,,catback'' :lol: :P
Bosi010
Vissa schreef: 12 jan 2020, 09:01 Dus je hebt enkel de einddemper laten monteren? Dat is wat anders dan een ,,catback'' :lol: :P
Beter gezegd: de ''muffler''
Artikel: 5G6253609DD
Vind het nog steeds bijzonder dat het qua geluid zo'n verschil kan zijn met vergelijking van de originele einddemper.
Hier heeft trouwens iemand de einddemper opengemaakt:
https://www.golfmk7.com/forums/index.ph ... er.342528/
John
Type auto: Golf MK8 GTI CS45
Bericht door John »
Bosi010 schreef: 12 jan 2020, 10:18
Ik denk dat ik deze einddemper ook eens op mijn verlanglijst ga zetten.
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
almardon
Type auto: Golf 7 gti
Bericht door almardon »
Rick, waar heb jij de clubsport s einddemper gekocht? Ik zou er ook graag een bestellen.
Roman77
Ik ga een TCR uitlaat uitproberen.
Sent from my SM-G973F using Tapatalk
Bosi010
almardon schreef: 26 jan 2020, 23:35 Rick, waar heb jij de clubsport s einddemper gekocht? Ik zou er ook graag een bestellen.
Ahw-shop.de
Simmer
Bericht door Simmer »
Ik heb hem inmiddels ook besteld, met dank en vraagbaak @Bosi010
Benedict98
Type auto: Golf VII GTI
Bericht door Benedict98 »
Hi , Iemand ervaring met zowel de resonator en de einddemper te vervangen ? gaat dit dan ook voor een 5 Deurs?
