Bij achteruit rijden blokkeert de bak na een aantal meters gereden te hebben , door te schakelen naar P en vervolgens naar R is het probleem opgelost.
Iemand enig idee?
DSG 6 bak golf gti mk7
Re: DSG 6 bak golf gti mk7
Vreemd probleem, Probeer iets meer context bij te voegen om een helderder beeld te geven.
Blokkeert de bak in de zin van dat je in een keer stil staat? Slaat de motor uit ? of rolt de auto wel gewoon door maar kan je alleen niet gas bijgeven ?
Recent onderhoud gehad ? evt dsg aanpassingen gedaan ?
Succes met je bak!
Succes met je bak!
VW Golf GTI ED35 Tornado red.
Het lijkt op een noodstop , motor blijft draaien. Na P-stand terug naar R-stand kan gewoon weer achteruit.FreaQ schreef: ↑04 jan 2020, 23:01 Vreemd probleem, Probeer iets meer context bij te voegen om een helderder beeld te geven.
Succes met je bak!
Laatst gewijzigd door osp911 op 05 jan 2020, 16:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je omg Rotterdam woont of bent kan ik voor je kijken. Zo weet je het niet misschien is het niet eens zo interessant. Voertuig moet bekeken worden door een monteur, kom je er zo achter.
- John
Heb je soms wegrijhulp ingeschakeld staan?
Als dat aan staat en je rijd achteruit en het systeem ziet iets in de buurt waar je tegenaan zou kunnen rijden ook al ben je er nog ver zat bij vandaan, dan kan de auto een noodstop maken.
Ik heb het nu 2 of 3x meegemaakt.
Je schrikt je rot.
Je schrikt je rot.
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Wolfsburg '08.'13
