Heb zojuist de ketting+spanner vervangen van mijn 2.0TFSI AXX omdat die ging ratelen. Toen de ketting begon te ratelen kreeg ik de melding oil pressure.
Nu na het vervangen van de ketting+spanner krijg ik nog steeds de melding oil pressure. Heb ergens gezien dat de oliezeef in het carter verstopt kan raken dus die ga ik nu vervangen. Zou het hier aan liggen of zou het iets anders kunnen zijn?
Gr. Luke
Audi A3 2.0 TFSI olie druk
LukeQuattro
- Type auto: A3 2L TFSI Quattro
Audi A3 8P 2.0TFSI Quattro
Re: Audi A3 2.0 TFSI olie druk
Achterstallige onderhoud. Te ouwe olie, onjuiste smering, olie kanalen verstopt, motor vervuild.
Oliepomp werkt onvoldoende.
Kan zo zijn dat de zeef verstopt zit.
Onderdelen die je nodig hebt:
En O ring, zeef, hittebestendige kit.
