Keyless beveiliging
Keyless beveiliging
Mijn auto heeft keyless. Nou heb ik wel zo’n mapje gekocht om je sleutel in te doen dat het signaal niet kunnen vinden maar na een aantal weken in gebruik merk ik dat het gewoon het signaal door laat. Laatst had ik mijn sleutel in het mapje zitten en kon gewoon de deur openen en auto starten. Nou zag ik op internet keyless protector. Een soort bescherming om je batterij die de batterij in actief maakt. Ik kan verder geen reviews vinden en vroeg me af of iemand op het forum dit heeft??https://www.keylessprotector.nl/keyless-protector.html
Re: Keyless beveiliging
Ik heb getwijfeld tussen bearlock, een kaartsysteem en keylesprotector.
Ik heb die keylessprotector gebeld en het enige nadeel is, is dat je nog steeds gescimd kan worden bij het tanken en als je bijv. boodschappen gaat doen en je met de sleutel in je broekzak loopt (beweeg versie).
Extra kaart of kill switch chip: is dat je die kaart bij je hebt en je auto alleen kan starten als die kaart een meter in de buurt van de auto is.
Bij die chip moet je bijv eerst een ‘code’ invoeren d.m.v. bijv. Je volume knop 2xaan drukken dan pas kan je starten.
Nadeel is dat ze je sleutel nog steeds kunnen scimmen en wel in je auto kunnen komen maar niet kunnen starten. Beiden te verkrijgen bij cartronics.
Nadat mijn auto is ontvreemd heb ik gekozen voor keyless uitzetten en een mechanische bearlock. Dat keyless gemak mis ik wel een beetje maar ik slaap wel lekkerder.
- spikehome
- Type auto: Golf7GTIPerformance
Heb al een 6 jaar keyless op mijn golfen.
De GTI nu gebruik ik het altijd sleutel ligt thuis in een blik.
Verder is de auto erg goed verzekerd.
Vrolijk word je er niet van als je liefde op 4 wielen weg is
Golf GTI Performance bj2016
Volkswagen Up Move bj2016
Oude Golf 7 1.2 DSG business bj2015
Persoonlijk keyless uitgeschakeld en een bearlock laten plaatsen. Is dan wel goed verzekerd maar dan wil ik 'm nog steeds niet kwijt
JM-Tuning downpipe (200 cell)
VWR600 Intake + intake pipe
CTS Turbo inlet
HF-Series chargepipe
H&R anti-roll bar voor+achter
BCS Resonator delete
CTS Turbo inlet
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 18 gasten
