Goedemiddag,
Ik heb een vraag, heb van de week mijn olie vervangen alleen nu lekt hij bij de carterplug.
Heb bij de Volkswagen dealer een aluminium ring gekocht met een bolle en platte kant.
Nu is de vraag welke kant moet naar het carter toe ?
Had het daar gevraagd en zeiden ze met de bolle kant.
Zie graag een reactie tegemoet,
Olie vervangen
Re: Olie vervangen
Is opgelost
Re: Olie vervangen
Was inderdaad de "ronde"kant naar het carter toe.
