Golf 6R houdt in bij minder dan 1/2 tankinhoud
Leden,
Sinds kort ervaar ik een probleem bij vol gas accelereren van mijn Golf 6 R/DSG - 2010. Hij houdt in bij overschakelen van 1 naar 2, soms 2 naar 3. Dit gebeurt alleen bij een tankinhoud van minder dan de helft. Bij een volle tank schiet hij als een speer weg. Iemand die een soortgelijk probleem heeft of gehad?
Groet,
Jay
Groet,
Jay
- glenoolman
Re: Golf 6R houdt in bij minder dan 1/2 tankinhoud
Hier exact hetzelfde probleem met mijn edition 35 (CDL motor). Rond een kwart tank.. inhouden en stotteren en brandstofdrukfout... schijnt in de opvoerpomp/tankvlotter/meter te zitten die foutieve waardes aangift
Thanks voor de info. Is het probleem verholpen bij jou?glenoolman schreef: ↑19 mei 2020, 23:46 Hier exact hetzelfde probleem met mijn edition 35 (CDL motor). Rond een kwart tank.. inhouden en stotteren en brandstofdrukfout... schijnt in de opvoerpomp/tankvlotter/meter te zitten die foutieve waardes aangift
- glenoolman
Ik moet de tankvlotter/opvoerpomp nog vervangen. Als dit gedaan is geef ik een update!
Top!glenoolman schreef: ↑20 mei 2020, 11:45 Ik moet de tankvlotter/opvoerpomp nog vervangen. Als dit gedaan is geef ik een update!
Ten overvloede hierbij een link (engelstalig) mbt de G410 Low Pressure Fuel sensor. Ik weet niet of deze een rol speelt. Ik heb het ergens in een forum voorbij zien komen maar weet niet meer waar. Ik ga van mij laten vervangen. Update volgt.glenoolman schreef: ↑20 mei 2020, 11:45 Ik moet de tankvlotter/opvoerpomp nog vervangen. Als dit gedaan is geef ik een update!
https://www.shopdap.com/blog/post/fsi-l ... -hfpf.html
Alpine-gti
- Type auto: Golf MK7 GTI PERFORM
Bij mijn mk6 gti precies hetzelfde. Bij een kwart in de tank begon de auto flink in te houden en te stotteren.
Leek wel te gebeuren na een bocht vlot te nemen.
Kon gas geven wat ik wilde, maar auto reageerde niet meer. Bleef wel stationair lopen en daarna kon ik weer normaal mn weg weer vervolgen. Heb inmiddels de pomp inc vlotter boven op de benzine tank vervangen en ik kan nu de tank weer helemaal leeg rijden, dat het lampje weer begint te branden, zonder problemen te hebben gehad.
Golf MK7 GTI PERFORMANCE + Renault Alpine...
Vandaag is de brandstofpomp inclusief vlotter vervangen en lijkt het erop dat het probleem is verholpen. Ik hem met iets meer dan reserve tankinhoud als vanouds weer zeer sportief kunnen accelereren en uithalen. Thanks voor jullie deskundige feedback.
Ik heb helaas hetzelfde probleem. Heb je voor mij een indicatie van de kosten? En is het met het oog op latere tuning nog interessant om andere onderdelen te gebruiken dan oem?
Ik heb een nieuwe CDLF VDO brandstofpomp (€177,00) online gekocht en laten plaatsen door een VAG specialist in Amsterdam. Mijn auto is reeds getuned dus geen idee hoe het zit met andere dan oem onderdelen.
Ok ik ga even verder informeren. Thanks voor je antwoord.
ik heb op doorverwijzing van JD bij AVS auto's een kleine aanpassing laten doen aan de pomp. €86 verder en geen problemen meer.
- glenoolman
Mag ik vragen welke aanpassing er gedaan is?
Ze doen een aanpassing aan het membraam wat in je benzine opslag zit op de brandstofpomp....
Ze passen het zo aan dat die opslag altijd open staat en dus altijd vol komt te staan met benzine... Die opslag is bedoeld voor als je ineens vol gas geeft het motorblok ineens een flinke slok benzine nodig heeft....
Als je hem hebt laten chippen moet die die aanpassing wel echt uitvoeren anders gaat hij dus stotteren en stil vallen... Waarna je daarna weer normaal verder kunt rijden.
Ik had dit probleem ook.... Zwaar irritant...
Zolang je de R standaard laat heb je er geen last van... Is echt na het tunen op stage 1 en hoger....
lmighty123
- Type auto: Golf 6R
sinds 2 maanden een golf 6 R gekocht, sinds vorige week wel ook ineens ongeveer hetzelfde probleem denk ik....
vaak bij het overschakelen naar 2 of 3 heb ik dat ik 1 seconde geen gas kan geven ook is die al een keer helemaal afgeslagen
hadden jullie dit probleem ook?[ mijn golf is trouwens helemaal standard]
