Instrumentencluster werkt geheel niet meer [Passat B6]
jan874
Type auto: -
Bericht door jan874 »
Goedenavond allemaal,
Het is even geleden dat ik hier gepost heb, maar ik heb jullie weer gevonden :D
Ik zit met een probleempje. Recentelijk heb ik voor een vriend met een vagcom kabel een dingetje gecodeert aan zijn auto.
Namelijk dat het verbruik van zijn Passat B6/3C nu Km/l laat zien ipv l/100km.
Dit werkte perfect, ik heb er zelfs een filmpje van.
Totdat hij na 2 dagen de auto weer wilde pakken, nu is het complete instrumtencluster zwart en de tellers werken niet.
Ik heb de auto even uitgelezen en geeft de volgende storingen:
Code: Selecteer alles
                Address 17: Instruments       Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Control Module Part Number: 3C0 920 871 D    HW: 3C0 920 871 D
  Component and/or Version: KOMBIINSTRUMENT VD1 2416
           Software Coding: 0007505
            Work Shop Code: WSC 00011 888 06946
                      VCID: 25419BF2EC202C6AF3-8071
2 Faults Found:
00447 - Function Limitation due to Over-Voltage
            001 - Upper Limit Exceeded
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 169302 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.11.06
                    Time: 09:02:50
00532 - Supply Voltage B+
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 121
                    Mileage: 0 km
                    Time Indication: 0
Ik kan nog wel in de module komen en ik heb dan ook de oorspronkelijke coderingen teruggezet.
Als ik de voltage meet in het instrumentencluster met vagcom, dan geeft deze 25V aan. Als ik bijv de motor checkt, dan geeft deze zo'n 14 volt aan.
25V lijkt mij veel te hoog, hoe zou dit kunnen komen?
Ik heb nu de accu van de auto losgekoppeld om te kijken of dit het probleem oplost. Er waren mensen van het a3forum die het hiermee verholpen hadden.
Weet iemand misschien raad? Of een goed adres?
Edit: kan iemand de type-fout in het topic van deze post aanpassen?
Op zoek naar mk5/mk6 GTI
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 6 gasten
