Golf R 7.5 onregelmatige loop
Mijn net gekochte Golf R 7.5 DSG van 2017 (100000 km) heeft een wat onregelmatige loop vooral als hij half warm heeft bvb na 5 minuten rijden aan rood licht stoppen : hij gaat van 1000 naar ong 900 toeren maar na 15 seconden ofzo varieert het toerental van 900 naar 1000 en terug enz en ik voel dat de motor onregelmatig loopt
Ik heb 4 nieuwe bougies gestoken met olie en luchtfilter maar maakt geen verschil
1 van de 4 bougies was wel natter dan de drie andere...
Auto rijdt anders zeer goed, trekt goed
Iemand een idee ?
Iemand een idee ?
Re: Golf R 7.5 onregelmatige loop
Zou het de PCV valve kunnen zijn ?
Al uitgelezen? Kunnen maar zo je nokkenassensoren zijn, hebben er meer last van.
Ik heb een nieuwe pcv besteld, was maar €35 en is als een onderhoudsdeel te beschouwen
Indien niet verholpen ga ik de nokkenassensoren aanpakken, is ook niet zo veel werk
Heb je hem wel is uitgelezen? Zo niet kan ik dit even voor je doen. Omgeving Rotterdam.
Die PCV is wel iets duurder meen ik mij te herinneren
Ja imitatie , de VW dealer hanteert andere prijzen
Ja is hetzelfde als bougies van ngk of Bosch vs vw
Is hetzelfde maar kost 3x meer bij dealer
Uitlezen met de juiste tool moet je doen! Ipv blindelings wat onderdelen vervangen.
Ik heb de PCV vervangen maar heeft niets veranderd
VCDS geeft P0507 error : idle control system higher than expected
Moet ik de idle control valve vervangen ?
Heb je de gasklephuis s even opnieuw gekalibreerd/basis instellingen gezet?
Kijk eens voor een vacuüm lek, ergens valse lucht.
Gescheurde slang, een klemmetje die niet goed vast zit?
Omg Rotterdam kan ik wel even voor je kijken.
Wat ik wel gezien heb is toen ik een paar weken geleden de bougies heb vervangen er 1 bougie redelijk nat stond tov de drie andere
Coilpack defekt ?
Brussel is ver van Rotterdam
Coilpack defekt ?
Heb je het probleem kunnen vinden? Heb hetzelfde als jij aangaf eigenlijk alleen als de motor koud/half warm is, schommelt die bij stilstaan na rijden in zn touren en valt soms zelfs uit. Was de pcv valve vervangen genoeg? Mvg
Nieuwe PCV, bougies en coilpacks
Heeft niets veranderd
Denk dat ik eens ga kijken naar de nokkenas sensor
Hij gaat binnenkort binnen bij een speciaalzaak
Zal de oolossing posten
Oh oke jammer dat het niks heeft opgeleverd, ben benieuwd wat het zal zijn.
Bandenvreter
- Type auto: Golf MK8 GTI
Nog een resultaat?
