Leaving home functie werkt (meestal) niet meer?
Beste forumleden,
Op dit moment zit ik met het volgende probleem: ik heb een Volkswagen golf 7 uit 2014 en ondervind momenteel problemen met de ‘Leaving home’ functie. Een paar maanden terug heb ik bij V.A.S. Technics een Cruise Control en Navigatie (Discovery pro) in laten bouwen. Dit waren namelijk de enige 2 (belangrijke) opties die mijn auto niet had. Het gekke is nu dat sinds de installatie van deze twee opties, mijn leaving home functie niet consistent meer lijkt te werken; soms werkt het wel, maar dan heb best een afstand gereden. Ik heb de auto laten nachecken op de ‘cc inbouwing’ (door een andere specialist), maar daar is niks geks uit gekomen. Hierdoor dacht ik automatisch dat het wel aan de ingebouwde navigatie moest liggen.
Is er hier iemand die weet wat het probleem kan zijn? Ik heb mijn eigen garage gebeld en die geeft aan dat mogelijk de accu vervangen moet worden; dat is wel gek, omdat ik verder 0,0 klachten heb van mijn accu.
Waar zou het mogelijk aan kunnen liggen?
Re: Leaving home functie werkt (meestal) niet meer?
Kijk is eens bij je instellingen op hoeveel seconde het daar staat. En of die wel aan/uit staat.
De Leaving home functie staat aan en heb ik op 5 sec staan (normaal staat die op 15 sec). Helaas speelt het probleem nog steeds. Zou het dan mss toch aan mijn accu kunnen liggen? Want als ik bijvoorbeeld 15 min gereden heb en binnen 2 uur weer de weg op wil, dan doet de functie het wel. Het lijkt wel of de accu langzaam leeg loopt..
Toch even de coderingen na kijken of de functie wel aanstaat hoor. Misschien is die wel uitgezet? Denk toch even met de juiste gereedschap even alles na kijken voor je zomaar 150eu betaald voor een accu. En dat je accu leegloopt etc komt niet echt zo vaak voor hoor. Moet toch ergens een foutje zitten. Laat je accu eens is opmeten, weetje gelijk hoe laat het is.
Nieuwe accu met start stop - AGM betaal je zo circa 150 eu met minimaal een jaartje garantie.
Gaat circa 4 a 5 jaar mee.
Verstandige is laat hem eens uitlezen, en je coderingen functies even na lopen. Hoe het allemaal zit kom je er zo achter met de juiste tool.
- PassatB8TDI
Heb je toevallig een aanpassing aan het coming of leaving-home gemaakt d.m.v. VCDS/OBDeleven? Ik weet het niet zeker of ik het voorheen ook had, maar nadat ik in de instellingen coming-home op automatisch had gezet, toen begon ik ook een soort gelijk probleem te ervaren met mijn leaving-home.
Misschien is het gewoon een producteigenschap, zoals men dat bij de dealer zegt.
Bij mijn Passat werkt ie meestal wel, maar dan ineens de ene keer weer niet en vervolgens wel weer.. Als ik dan nogmaals op de knop 'ontgrendel' druk, dan werkt ie ineens wel..
Volgens mij zit er niks anders op dan om alles via VCDS na te kijken; kent iemand van jullie toevallig iemand met kennis van zaken in de omgeving van Arnhem die dit voor mij zou kunnen controleren?
@PassatB8TDI: ik heb zelf geen aanpassingen gedaan aan coming- of leaving home via VDCS/OBDeleven. Wel heb ik nadat ik opmerkte dat de leaving home functie niet meer consistent werkt, met de leaving home instellingen lopen spelen (menu discorvery pro). Helaas heef het tot niets geleid.
Trouwens ik heb precies dezelfde klachten als wat jij hierboven beschrijft.. echt identiek. Heb jij dit ondertussen al kunnen oplossen?
- Type auto: Golf 7 GTD
Zelfde klachten gehad, en na een tijdje ook de melding dat de automatische verlichting storing had.
Bleek de lichtsensor te zijn. Die vervangen en de klachten waren weg.
Misschien inderdaad laten uitlezen?
Golf 7 GTD
Polo 9n3 1.9 tdi
Peugeot 206 gti
Peugeot 106 gti
Polo 9n3 1.9 tdi
Peugeot 206 gti
Peugeot 106 gti
- PassatB8TDI
Nee, helaas nog niet kunnen oplossen. Eerlijk gezegd heb ik er geen aandacht aan besteed.MVfighter schreef: ↑21 dec 2020, 14:07 Volgens mij zit er niks anders op dan om alles via VCDS na te kijken; kent iemand van jullie toevallig iemand met kennis van zaken in de omgeving van Arnhem die dit voor mij zou kunnen controleren?
Over een week heb ik weer de kans om even te kijken met VCDS, ik zal dan ook direct kijken naar de codering van coming en leaving home. Het vreemde is dat de leaving-home ook aangaat als het buiten een beetje bewolkt is, maar verder wel gewoon licht.
Met uitlezen kwamen er geen fouten naar voren. Mijn lichtsensor doet het verder ook perfect.
- John
Heb je soms de functie rainclosing aangezet?
Dat had ik bij mijn Golf 6 gedaan maar toen ging het niet goed met mijn automatische verlichting.
Ging op de gekste momenten aan of juist niet aan.
Toen ik rainclosing weer uit had gezet was het opgelost.
Al kwam ik er pas achter nadat ik de regen-licht sensor had vervangen......voor niks dus.
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Wolfsburg '08.'13
- PassatB8TDI
John schreef: ↑21 dec 2020, 19:43 Heb je soms de functie rainclosing aangezet?
In mijn geval is dat een ja.. Die heb ik inderdaad aangezet toen ik destijds de instelling voor coming-home automatisch had gemaakt.
- John
Schakel rainclosing dan maar eens uit en test het dan nog eens.PassatB8TDI schreef: ↑22 dec 2020, 12:28John schreef: ↑21 dec 2020, 19:43 Heb je soms de functie rainclosing aangezet?
Al kwam ik er pas achter nadat ik de regen-licht sensor had vervangen......voor niks dus.![]()
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Wolfsburg '08.'13
Nee dat heb ik niet aanstaan. Wat trouwens wel gek is: sinds een paar dagen heb ik er geen last meer van; mijn LH optie werkt weer! Dit kan komen omdat ik een paar dagen terug naar Noord Brabant ben gereden (120km enkele afstand) voor een set nieuwe banden + velgen. Het zou gek genoeg ook te maken kunnen hebben met de iphone oplader (aansluiting d.m.v. sigarettenaansteker) die ik niet meer gebruik. Lijkt me eerlijk gezegd wel sterk.. maar toch, het kan ermee te maken hebben. De accu was nagekeken en bleek goed te zijn.John schreef: ↑21 dec 2020, 19:43 Heb je soms de functie rainclosing aangezet?
Ik houd jullie op de hoogte! Voorlopig ga ik de oplaadkabel niet gebruiken.
Bedankt voor het meedenken
- PassatB8TDI
Eerder vandaag uitgeschakeld. Het viel me in de DP al op dat ie niet voorbij kwam in de instellingen. Wellicht dat het niet ondersteunen van rainclosing af en toe een conflict veroorzaakte. Bij het uitlezen kwam er geen foutcode naar voren m.b.t. de regensensor in ieder geval.
Edit: Tot zover lijkt het erop dat het probleem is opgelost. Bij nader onderzoek kwam ik erachter dat niemand elke auto rain-closing kan ondersteunen.
Een ritje naar Brabant doet wonderen blijkbaar.MVfighter schreef: ↑30 dec 2020, 01:38 Nee dat heb ik niet aanstaan. Wat trouwens wel gek is: sinds een paar dagen heb ik er geen last meer van; mijn LH optie werkt weer! Dit kan komen omdat ik een paar dagen terug naar Noord Brabant ben gereden (120km enkele afstand) voor een set nieuwe banden + velgen. Het zou gek genoeg ook te maken kunnen hebben met de iphone oplader (aansluiting d.m.v. sigarettenaansteker) die ik niet meer gebruik. Lijkt me eerlijk gezegd wel sterk.. maar toch, het kan ermee te maken hebben. De accu was nagekeken en bleek goed te zijn.
Bedankt voor het meedenken![]()
Steek anders over een paar dagen weer de oplader terug erin, als het probleem terug keert, dan weet je dat het daardoor komt.
