Bochtverlichting AFS
Ronan
Type auto: Golf 7 GTI Performan
Bericht door Ronan »
Ik heb krijg vandaag sinds vandaag de melding bochtverlichting AFS. Beide kanten doen het niet meer. Wat kan ik hieraan doen?
Vw golf gti
Re: Bochtverlichting AFS
Bericht door Vw golf gti »
Nieuwe lampjes in steken en het is opgelost
Ronan
Oke top dan ga ik laten doen! Bedankt voor je reactie
Vw golf gti
Ronan schreef:Oke top dan ga ik laten doen! Bedankt voor je reactie
Kan je zelf ook normaal heb je een mk7 of 7.5 ? Ik heb een 7 en had het zelfde probleem links was stuk maar beide lampjes werken dan niet ook al is er maar 1 stuk . Toch best beide vervangen dat ze alle twee nieuw zijn .is gewoon onder motorkap zit een zwart ronde deksel op de lamp .deze gewoon los draaien gaat gewoon met de hand kwartslag naar links als ik het goed heb en het is los dan gewoon stekker met lampje er uit halen en lampje los( gewoon er uit trekken ) doen dan nieuw er in steken best lamp niet met handen aan raken. dan gewoon terug op zijn plaats zetten deksel er terug op en opgelost melding is weg en alles werkt terug normaal
Ronan
Oke dan ga ik het gewoon zelf doen. Ik heb een golf 7. Bedankt voor je uitgebreide uitleg
Vw golf gti
Ronan schreef:Oke dan ga ik het gewoon zelf doen. Ik heb een golf 7. Bedankt voor je uitgebreide uitleg
Ja idd kan je makkelijk zelf en spaard u een hoop kosten van garage zijn gewoon h7 lampjes als deze hier onder op foto en kosten bijna niets denk dat je voor 15€ er al 2 goede hebt Afbeelding
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 49 gasten
