Ratel/ resonantie klep brilhouder - Golf GTI 7.5?
Wil_GTI
Type auto: Golf MK7 GTI
Bericht door Wil_GTI »
Beste forum leden,
Ik heb (soms) last van een een ratel / resonantie geluid wat uit het dashboard van mijn GTI 7.5 (bwjr 2017) lijkt te komen.
Dit is soms hoorbaar als ik de DSG in [D] rij en een dot gas geef. De motor trillng resoneert dan door en uit zich in een ratel wat in eerste instantie vanuit achter het dashboard lijkt te komen.
NA onderzoek denk ik het gevonden te hebben. De ratel lijkt nu van de klep te komen van de brilhouder boven het dashboard bij de knoppenpaneel van de interieur verlichting. Als ik de klept open en hard weer dicht zet, dan is het even weg. Een dag of 2 later komt het weer terug. Daarom twijfel ik of het echt de brilhouder klep is. Hebben jullie dezelfde ervaring? Hoe hebben jullie het opgelost? Ben benieuwd naar jullie reactie. Alvast bedankt.
Groet, Wil.
MARC V
Type auto: Golf mk7 facelift
Re: Ratel/ resonantie klep brilhouder - Golf GTI 7.5?
Bericht door MARC V »
Ik rij zelf ook in een 7.5 van 12/2017,
ik heb dat probleem niet.
PassatB8TDI
Type auto: Passat B8 Variant
Bericht door PassatB8TDI »
Als het geratel begint, even met je hand tegen de brilhouder drukken, als het dan per direct weg is, dan ben je er in ieder geval zeker van dat het de brilhouder is.
Verder zou je ook even alle losliggende spullen in de auto kunnen verplaatsen naar achteren ofzo. Losliggende spullen veroorzaken ook geratel.
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Bericht door yal »
Bij mijn 7R 2016 kwam de rammel bij de rechter zonneklep vandaan , daar heeft de dealer een modificatie voor.
crkees
Type auto: MK 7GTI PP stage 2
Bericht door crkees »
Ik lees even mee.... Mijn GTI 12-2016 heeft er ook last van. Er zit nu een plastic card tussen geklemd. Trilt ook als de muziek (bass) wat meer aanwezig is.
Wil_GTI
crkees schreef: ↑24 jan 2021, 18:03 Ik lees even mee.... Mijn GTI 12-2016 heeft er ook last van. Er zit nu een plastic card tussen geklemd. Trilt ook als de muziek (bass) wat meer aanwezig is.
Dank iedereen voor jullie reacties!
@crkees, kan je een aangeven hoe en waar de card geklemd moet worden? Kan het met een oude bankpas? Kan je evt. een foto delen met de oplossing? Ben zeer benieuwd....
crkees
Bijgaand. Wanneer je de oude (bank)-pas op maat knipt dan zie je deze bijna niet.
crkees
Wil_GTI
Bedankt crkees !
PassatB8TDI
Mooie tijdelijke oplossing, maar kan je niet beter gewoon wat isolatie materiaal plaatsen? Dat zal het probleem ook verhelpen.
crkees
Het kaartje is inderdaad een tijdelijke oplossing. En werkt niet altijd voor 100%.
Aan wat voor isolatiemateriaal moet ik denken?
Kit?
Stefz0r
Type auto: Golf 7R
Bericht door Stefz0r »
Ik zou dan eerder een tochtstrip oid pakken (van dat schuim)
Zoiets bv: https://www.allekabels.nl/tape/29/10737 ... XlEALw_wcB
- Golf 7R 400 pk / 520 nm
- Golf 6 GTI 305 pk / 450 nm
- Golf 5 GTI 275 pk / 400 nm
PassatB8TDI
Iets als wat Stefz0r heeft gepost bijv.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 13 gasten
