Keuze motorolie GTE
Bespreek hier alles met betrekking tot de Golf GTE
jmkoole
Type auto: Golf MK7 GTE
Keuze motorolie GTE
Bericht door jmkoole »
Voor de 'normale' 1.4 TSI wordt door VW 5W30 motorolie voorgeschreven. Verversing om de 30.000 km.
Voor de GTE wordt 5W40 (VW502) voorgeschreven, verversing om de 15.000 km. Waarom wordt 5W40 met een iets hogere viscositeit voorgeschreven in een auto met start/stop? De GTE rijdt op de electromotor weg, vaak spreek je de benzinemotor pas op de snelweg aan. Dan springt de koude motor aan en is de motorolie nog vrij 'dik'. Het lijkt mij beter om de dunnere 5W30 in de GTE te gebruiken, of zelfs de hele dunne 0W20 motorolie die voor de nieuwere 1.5 TSI wordt voorgeschreven.
Wie denkt er met me mee?
Golf GTE 1.4 TSI hybride '15 (300 pk en 500 Nm)
Meer emotie, minder emissie...
PassatB8TDI
Type auto: Passat B8 Variant
Re: Keuze motorolie GTE
Bericht door PassatB8TDI »
Dat komt door de vaste interval. 0W30 of 5W30 is duurder en aangezien het toch om de 15dkm (i.p.v. 30dkm) eruit moet, besluiten ze om de olie met de goede oude vaste interval te hanteren. Volgens mij kan het geen kwaad om er 5W30 in te doen, maar als Vw aangeeft dat er 5W40 in moet, dan zou ik dat gewoon aanhouden eerlijk gezegd.
Volgens Vw moet er in mijn 2.0TDI 5W30, maar sommige dealers doen er 0W30 in, geen idee waarom, waarschijnlijk omdat dat ook goedkoper is. Ikzelf doe er 5W30 in en dit gaat er om de 15dkm eruit. LL intervallen zijn no bueno.
jmkoole
5W30 zal iets duurder zijn, maar lijkt me gezien de lagere viscositeit beter voor de motor die herhaaldelijk aan en uit gaat...
De 1.5 TSI draait op 0W20. Dat geeft minder interne weerstand in het motorblok en dus een lager verbruik. Ik weet niet of de 1.4 TSI daar ook goed op kan draaien... 0W20 is weer duurder dan 5W30.
jmkoole
Voor de Golf 1.4 tsi van 2014-2017 met 150 pk gelden de volgende opgaven qua motorolie:
5W40 bij interval 15.000 km (normaal)
5W30 bij interval 30.000 km (longlife)
De duurdere 5W30 motorolie houdt het dus langer vol, zal meer 'vervuiling' kunnen opnemen cq neutraliseren.
Wat ik dus concludeer is dat je geen 5w40 moet gebruiken op een interval van 30.000 km en dat je gerust 5w30 kunt gebruiken als je om de 15.000 km olie ververst.
Gezien de wat lagere viscositeit van de 5w30 olie én de betere reinigende eigenschappen, lijkt me 5w30 een duurdere maar uiteindelijk betere keus voor de Golf GTE.
Hoor graag als ik het verkeerd zie...
PassatB8TDI
jmkoole schreef: ↑07 jan 2021, 22:57 Voor de Golf 1.4 tsi van 2014-2017 met 150 pk gelden de volgende opgaven qua motorolie:
Klopt. De 1.4tsi 150pk motor is naar mijn weten dezelfde motor als wat jij in je GTE hebt.
Als ik het niet vergeet, zal ik het even voor je vragen bij een maat van mij. Die heeft een aantal GTE's in onderhoud.
In mijn motor gaat ook 5W30, maar wordt wel om de 15dkm ververst i.p.v. om de 30dkm. Desondanks het feit dat er 25 tot 30dkm per jaar mee wordt gereden. Dat is beter voor de motor en het zorgt ook voor een reinigende effect, heb ik me laten vertellen tenminste.
Edit: Zo gezegd zo gedaan en even wat gevraagd. De dikte van olie bij koud is de '5' waarde, of te wel 5W30 en 5W40 zijn even dik wanneer ze koud zijn. Ik dacht dat dat andersom was, maar blijkbaar had ik het ook mis.
Rest van het verhaal is redelijk verwaarloosbaar, tenzij je hele lange afstanden rijd waarbij de motor constant draait, dan heeft de motor ietsjes meer weerstand met 5W40, waardoor het verbruik misschien ietsjes hoger zal zijn, maar ik denk dat je dat wel kan verwaarlozen.
Verder heeft flushen, voordat je de olie ververst, meer effect dan 5W30 te gebruiken en dit iedere 15dkm eruit te laten lopen.
Conclusie: Gewoon 5W40 erin kieperen.
jmkoole
Conclusie: 5W40 er in kieperen of 5W30 er in kieperen :D
Het maakt voor de motor niet uit, maar 5W40 is goedkoper en dus beter voor de portemonnee... :geek:
PassatB8TDI
Kortom, ja.
Maarten
Bericht door Maarten »
jmkoole schreef:Conclusie: 5W40 er in kieperen of 5W30 er in kieperen :D
Welk elk jaar of 15k olie + filter wisselen! Afbeelding
Serviced by EM Services.
Serviced by EMServices.
jmkoole
En er op letten dat de olie voldoet aan specs VW502.00.
Terug naar “GOLF GTE”
