Remmen upgrade voor golf 5 gti edition 30.
Bob
Type auto: Golf MK5 GTI Ed 30
Bericht door Bob »
Heren,
Ik heb 2 dezelfde sets remmen op het oog via marktplaats.
Ik heb nu 312mm aan de voorzijde en wil naar 345mm met remklauwen.
Maar de ene zegt, dat hij ze onder een normale golf 5 gti wilde zetten en niet pasten, omdat het fusee anders zou zijn. Hij had het over het verschil kon je onder andere zien , aan de dikte van je schokbreker. De normale gti is 50,4mm en de edition en golf 6Rr enzo is 55mm.
Ik heb nooit geweten of hier verschil in zat.
Maar de.andere verkoper zegt, dat hij ze wel onder een normale gti kon zetten.
Dus ik weet het ook even niet. Qua prijs is de dichtbijzijnde iets duurder en die zegt, dat hij geen problemen ermee had.
De verste afstand, zei dat dit wel problemen opleverden.
Iemand hier ervaring mee, of beide plug en play?
Gr. Bob
345MM remmenset big brake Golf 5 6 7 GTi R20 R32 Leon Cupra
€ 490,00
https://link.marktplaats.nl/m1671573136 ... ialbuttons
Maarten
Re: Remmen upgrade voor golf 5 gti edition 30.
Bericht door Maarten »
Ik had een MK6 R20 remmen gemonteerd op m'n MK5 GTI en dat was plug and play.
Serviced by EM Services.
Serviced by EMServices.
Bob
Bericht door Bob »
Ok, dat is fijn om te weten. Dan zou het dus eigenlijk niet uit moeten maken dan?
ferry
Type auto: golf mk5 gti ed 30
Bericht door ferry »
Het enige is dat je orginele stofplaten niet passen. Die zal je iets om moeten buigen of de stofplaten van een cupra/r20/r32 moeten nemen daar zal je dan gaatjes in moeten boren. Verder plug and play. Ik zou wel voor de optie stalen remleidingen kiezen als je toch het eraf heb.
ferry
Ik had ze ook op mijn edition 30.
Bob
Bericht door Bob »
ferry schreef:Het enige is dat je orginele stofplaten niet passen. Die zal je iets om moeten buigen of de stofplaten van een cupra/r20/r32 moeten nemen daar zal je dan gaatjes in moeten boren. Verder plug and play. Ik zou wel voor de optie stalen remleidingen kiezen als je toch het eraf heb.
Ja van die stofplaten , had ik al iets meegekregen.
Bedankt dus alles moet gewoon passen voor derestAfbeelding
Ik laat het even weten
Bob
Bericht door Bob »
Vandaag andere remklauwen opgehaald.
Ik zag eerst een set met zimmerman remschijven en blokken, maar dat 200km verderop. Nu toevallig 40km verderop, dezelfde remklauwen, alleen zonder schijven en blokken genomen. Dan bestel ik via autodoc brembo schijven en blokken.
Maar ik denk, dat ik extra wegenbelasting moet gaan betalen, als het eronder zitAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Bob
Bericht door Bob »
Nog even een vraagje. Ik lees ook, dat er ook langere remslangen besteld moeten worden, omdat ze te kort zouden zijn.
Maar als ik ze ernaast houdt, dan denk ik, nou volgens mij komt dat aardig uit.
De originele is ongeveer 55 -56cm.
Je kan ze tot 590mm bestellen.
Iemand hier ervaring mee?
Type auto: Audi RS3
Bericht door Henniej »
Golf 5/6/7 remklauwen overzetten is zo gebeurd! Dit past allemaal bij elkaar.
Dop 21 twee moeren zo los en sleutel nummer 10 voor de remslang is de boel zo los. En een keer torx T30 voor de remschijf.
Plug and play.
Enige waar je probleem zou moeten hebben is de hitteschild achter de schijf van de gti’s zijn kleine en van de R types zijn ietsjes groter.
Dus bij een setup van een GTI na een R heb je de grote hitteschild nodig achter de schijf, deze zit vast met drie torx T30 moertjes vast.
:geek:
Bob
Bericht door Bob »
Ja die remmen monteren, dat komt wel goed.
Maar ik dacht dat ze het erover hadden, om nieuwe remslangen te monteren, vanwege de lengte.
Maar het lijkt goed uit te komen de originele slangen.
Bob
Bericht door Bob »
Het heeft even geduurd, maar het zit eronder.
Ik had alles al liggen, maar had nog een paar andere projecten tussendoor. Maar 4 weken geleden mijn rem upgrade gedaan, voor de voorzijde.
Nu Brembo 345mm schijven en ook Brembo remblokken.
Gelijk voor en achter stalen remleidingen van Goodridge.
Ook paar nieuwe stofplaten mee besteld, dus ziet er weer netjes uit.
Maar de oude remmen, hebben het zwaar gehadAfbeelding
Dit remt een stuk beter, je heb nu wel het idee, dat er wat gebeurdAfbeelding
Verstuurd vanaf mijn SM-G991B met Tapatalk
Rudi
Bericht door Rudi »
Bob schreef: ↑13 aug 2021, 12:30 Het heeft even geduurd, maar het zit eronder.
Mag ik vragen welke stofplaten je achter heb gebruikt? Ik heb R20 klauwen met 312 schijven en ken geen 1 goeie stofplaat vinden....
Bob
Bericht door Bob »
Ik had stofplaten besteld van een Golf 6R, via autodoc. Viel wel mee qua prijs.
Maar ik heb de golf verkocht een half jaartje geleden ofzo. Maar ik zag nu pas je bericht, dus vandaar de late reactie
Verstuurd vanaf mijn SM-S918B met Tapatalk
