Ik heb dr auto net. Weet niet watvoor radio erin zit in iedergeval origineel groot scherm. Ik kan bellen radio luisteren etc alleen via Bluetooth krijg ik alleen geluid aan de rechterzijde.
Iemand bekent met die probleem zou t graag willen oplossen
Mvg Nico
Bluetooth module onder passagier stoel mono geluid
Re: Bluetooth module onder passagier stoel mono geluid
Nu is radio helemaal waardeloos hij blijft rebooten krijg alleen het vw scherm te zien. Heb soft reset geprobeerd meerdere keren ben ten einde raad. Is die kapot of lees dat meerdere dit hebben
Ik had zelfde probleem bij mijn GTD.
Alles werkte als ik het via SDkaart/Radio/HDD luisterde, maar zodra ik via bluetooth wou afspelen speelde hij alles via 1 kant af.
Langs een monteur geweest om de bekabeling te checken en hij constateerde dat er in de molex stekker sommige pinnen niet goed waren aangesloten.
Wellicht dat eens laten controleren?
Koop een RCD330
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 8 gasten
