Tune resultaat? :o Ik had meer verwacht!
Afgelopen vrijdag mijn Golf 7 gti uit 2014 laten chippen met een stage 1+ tune incl. dsg.
Zie onderstaand voor de resultaten.
Blijkbaar heeft de VWR600 en de grotere inlet elbow geen effect gehad, maar hoe kan dit? -ik had op z'n minst 310 Pk en 450 Nm verwacht. De tuner heeft het ook maar bij 2 runs gehouden, dit omdat de temp steeds warmer werden en het resultaat dan nog slechter zou worden. Zou het daar misschien aan liggen?
Of ben ik misschien te entiousiast geweest?
First run stock @ 23,2 (°C)
215,3 Pk
331,2 Nm
Hoor te hebben:
220 Pk
350 Nm
Stage 1+ tune with dsg @ 24,9 (°C)
297,1 Pk
430,2 Nm
An increase of:
81,8 Pk
99 Nm
215,3 Pk
331,2 Nm
Hoor te hebben:
220 Pk
350 Nm
297,1 Pk
430,2 Nm
An increase of:
81,8 Pk
99 Nm
RICK_GTI @ Instagram
- Bram-GTI-010
- Type auto: Golf 2019 GTI perf
Re: Tune resultaat? [emoji33] Ik had meer verwacht!
Denk dat temperatuur er wel mee te maken heb.
Hoeveel pk heeft je auto volgens de vw? Zie gemeten 215pk gemeten.
Wel vreemd dat die lucht aanpassingen niks uitvoeren. Is ook meer voor het soepeler afstellen en niet echt voor de pk’s, maar je zou verwachten dat het wel.
Waar heb ie het gedaan?
Volgens VW 220 Pk en 350 Nm.Bram-GTI-010 schreef: ↑16 mei 2021, 15:59 Denk dat temperatuur er wel mee te maken heb.
Dus miste al 5 Pk en 20 Nm bij de eerste dyno run.
Kan heel veel oorzaken hebben zei die, maar is moeilijk te achterhalen. Ik had gewoon alleen verwacht dat de intake meer zou doen, maar blijkbaar niet...
Heb hem custom laten chippen bij Adaptions ECU in Krimpen a/d IJssel.
Re: Tune resultaat? :o Ik had meer verwacht!
Laatst gewijzigd door Bosi010 op 16 mei 2021, 16:11, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bram-GTI-010
Ja snap ik. Ik heb het ook aangepast en ga binnenkort chippen. Maar heb een 7,5 pp 245pk.Bosi010 schreef:Volgens VW 220 Pk en 350 Nm.Bram-GTI-010 schreef: ↑16 mei 2021, 15:59 Denk dat temperatuur er wel mee te maken heb.
Maar hij rijdt wel beter en sneller? Die 10pk valt nog best mee toch?
Verschil is idd zeker te merken, kijk maar naar de grafiek. Alleen vind het zo raar dat de intake niet veel heeft gedaan..
- Bram-GTI-010
Ja dat ziet er goed uit. Ja ben ook benieuwd of ik er wat bij krijt. Denk het ook niet.Bosi010 schreef:Verschil is idd zeker te merken, kijk maar naar de grafiek. Alleen vind het zo raar dat de intake niet veel heeft gedaan..
- PassatB8TDI
Wat heb je getankt? Is die aangegeven temperatuur de inlaat temperatuur of buiten temperatuur? Hoe oud zijn je bougies?
Het kan aan veel dingen liggen, maar een goede tuner zou juist gaan achterhalen waar het door komt, desnoods even niks aan de auto doen tot het probleem is verholpen.
- John
Heb je al eens een inlaatreiniging laten doen?
Wat voor brandstof heb je getankt?
Hoe oud zijn de bougies?
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Wolfsburg '08.'13
Hoi John,
Op de zelfde dag van de tune een walnut blast en dynamic flash laten uitvoeren.
Bougies zijn vervangen bij 57000 in 04-2019. Ik heb nu 73000 km erop zitten.
Ik tank altijd 98.
Op de zelfde dag van de tune een walnut blast en dynamic flash laten uitvoeren.PassatB8TDI schreef: ↑16 mei 2021, 16:49 Wat heb je getankt? Is die aangegeven temperatuur de inlaat temperatuur of buiten temperatuur? Hoe oud zijn je bougies?
De temperatuur staat ook op de grafiek, ik denk zelf dat het de inlaat temps zijn, maar zeker weten doe ik niet.
Ik tank altijd 98.
Iemand die ik ken heeft bij dezelfde tuner met een standaard golf 7 gti 320 Pk op de wielen gehaald en 481 Nm. Hoe kan ik dan met een intake maar 300 Pk hebben en 430 Nm?! Ik snap dat echt niet hoor
- Famous1303
- Type auto: Polo AW GTI
Van die temperatuur kan je niets zeggen..
Die is prima.
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
- PassatB8TDI
Inlaat temp is prima in dat geval.Bosi010 schreef: ↑16 mei 2021, 19:44
Ik tank altijd 98.
Iemand die ik ken heeft bij dezelfde tuner met een standaard golf 7 gti 320 Pk op de wielen gehaald en 481 Nm. Hoe kan ik dan met een intake maar 300 Pk hebben en 430 Nm?! Ik snap dat echt niet hoor![]()
320pk zal wel aan de krukas zijn. 320pk aan de wielen is namelijk zo'n 350-360pk aan de krukas.
Oke, dan ligt het niet aan de temps. Dan denk ik zelf dat de blower de boosdoener is. De tuner zei zelf al dat ze niet zo,n hele krachtige hebben. Hij zei ook al dat wanneer je op de snelweg zou dyno testen, je nog meer resultaat zou hebben. Mijn intake pakt dus meer wind, alleen was die wind er niet en dat verklaard misschien dat de intake niet zo veel doet. Met een zeer krachtige blower bij de dyno zal het waarschijnlijk een ander en positief effect hebben op mijn gti.. maar het blijft gissen!
- Famous1303
Maar je temperatuur is toch goed, bedoelen ze dat je turbo te weinig kan pakken of?Bosi010 schreef: ↑16 mei 2021, 21:10 Oke, dan ligt het niet aan de temps. Dan denk ik zelf dat de blower de boosdoener is. De tuner zei zelf al dat ze niet zo,n hele krachtige hebben. Hij zei ook al dat wanneer je op de snelweg zou dyno testen, je nog meer resultaat zou hebben. Mijn intake pakt dus meer wind, alleen was die wind er niet en dat verklaard misschien dat de intake niet zo veel doet. Met een zeer krachtige blower bij de dyno zal het waarschijnlijk een ander en positief effect hebben op mijn gti.. maar het blijft gissen!
Vind het nogal een vaag verhaal. Was jouw kennis bij dezelfde tuner/bank?
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
- PassatB8TDI
Als je graag wilt weten of hetgeen wat zij zeggen klopt. Ga ermee naar een andere tuner en laat ze een zogenaamde gezondsheids check doen. Het liefst een tuner met dezelfde merk bank. Als ie daar hetzelfde scoort, dan ligt het gewoon aan de tuning. Als ie meer scoort, dan ligt het aan de rollerbank.
- Famous1303
Kan een zelfde merk bank zijn maar ik garandeer je (althans 99%) dat er een ander resultaat uitkomt.PassatB8TDI schreef: ↑16 mei 2021, 22:28 Als je graag wilt weten of hetgeen wat zij zeggen klopt. Ga ermee naar een andere tuner en laat ze een zogenaamde gezondsheids check doen. Het liefst een tuner met dezelfde merk bank. Als ie daar hetzelfde scoort, dan ligt het gewoon aan de tuning. Als ie meer scoort, dan ligt het aan de rollerbank.
Het merkwaardige vind ik eerder dat die zo weinig scoort ondanks 98 en een intake. De uiteindelijke waarde vind ik minder spannend.
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
Jep, dezelfde tuner en bank. Ze waren bij mij in een uur klaar; kan het zijn dat ze de tune hebben afgeraffeld? -dus minder eruit hebben gehaald dan dat eigenlijk mogelijk was/is ?Famous1303 schreef: ↑16 mei 2021, 21:20Maar je temperatuur is toch goed, bedoelen ze dat je turbo te weinig kan pakken of?Bosi010 schreef: ↑16 mei 2021, 21:10 Oke, dan ligt het niet aan de temps. Dan denk ik zelf dat de blower de boosdoener is. De tuner zei zelf al dat ze niet zo,n hele krachtige hebben. Hij zei ook al dat wanneer je op de snelweg zou dyno testen, je nog meer resultaat zou hebben. Mijn intake pakt dus meer wind, alleen was die wind er niet en dat verklaard misschien dat de intake niet zo veel doet. Met een zeer krachtige blower bij de dyno zal het waarschijnlijk een ander en positief effect hebben op mijn gti.. maar het blijft gissen!![]()
Dat is de enige manier om er achter te komen idd. Kan het wss ook zo zijn dat een intake meer effect heeft bij een stage 2 tuning?PassatB8TDI schreef: ↑16 mei 2021, 22:28 Als je graag wilt weten of hetgeen wat zij zeggen klopt. Ga ermee naar een andere tuner en laat ze een zogenaamde gezondsheids check doen. Het liefst een tuner met dezelfde merk bank. Als ie daar hetzelfde scoort, dan ligt het gewoon aan de tuning. Als ie meer scoort, dan ligt het aan de rollerbank.
Ja, dat vind ik nou ook. Ik had welliswaar al -5pk wat ik orgineel hoor te hebben, maar lijkt mij dat zo,n intake ook wel wat hoort te doen!..Famous1303 schreef: ↑16 mei 2021, 22:32Kan een zelfde merk bank zijn maar ik garandeer je (althans 99%) dat er een ander resultaat uitkomt.PassatB8TDI schreef: ↑16 mei 2021, 22:28 Als je graag wilt weten of hetgeen wat zij zeggen klopt. Ga ermee naar een andere tuner en laat ze een zogenaamde gezondsheids check doen. Het liefst een tuner met dezelfde merk bank. Als ie daar hetzelfde scoort, dan ligt het gewoon aan de tuning. Als ie meer scoort, dan ligt het aan de rollerbank.
- Famous1303
Bosi010 schreef: ↑16 mei 2021, 22:55Jep, dezelfde tuner en bank. Ze waren bij mij in een uur klaar; kan het zijn dat ze de tune hebben afgeraffeld? -dus minder eruit hebben gehaald dan dat eigenlijk mogelijk was/is ?Famous1303 schreef: ↑16 mei 2021, 21:20Maar je temperatuur is toch goed, bedoelen ze dat je turbo te weinig kan pakken of?Bosi010 schreef: ↑16 mei 2021, 21:10 Oke, dan ligt het niet aan de temps. Dan denk ik zelf dat de blower de boosdoener is. De tuner zei zelf al dat ze niet zo,n hele krachtige hebben. Hij zei ook al dat wanneer je op de snelweg zou dyno testen, je nog meer resultaat zou hebben. Mijn intake pakt dus meer wind, alleen was die wind er niet en dat verklaard misschien dat de intake niet zo veel doet. Met een zeer krachtige blower bij de dyno zal het waarschijnlijk een ander en positief effect hebben op mijn gti.. maar het blijft gissen!![]()
Je hebt verschillende tunings..
1. Standaard tunefile erin laden, rondje rijden. Blijven de waardes goed prima (kost idd 2 uurtjes).
2. De file wordt afgestemd op de auto (en op de bank).
Heeft een intake meer invloed bij een stage 2?
In principe wel omdat stage 2 op de bank wordt gedaan in samenhang met een downpipe, maar wat versta jij onder stage 2? Is dat enkel tune plus intake of intake en downpipe?/cat?
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
- PassatB8TDI
De tuner hoort uiteraard rekening te houden met aanpassingen, bijv. hetgeen wat jij hebt. Alleen als ie tuningfiles inkoopt, dan weet ie niet hoe dat moet.
Weet je in welke versnelling ze de meting hebben gedaan?
Klopt. Alleen het resultaat zal niet ineens 15 pk minder of meer zijn. Het zal meer een verschil van 5pk ofzo zijn.Famous1303 schreef: ↑16 mei 2021, 22:32
- Famous1303
Uhm, nee.
Zelf ervaring met 43pk verschil op de bank
346 en 389, zelfde setup en zelfde benzine (octaan 102).
Uhm, nee.
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
- PassatB8TDI
Op dezelfde bank en andere tuner? In dezelfde versnelling gemeten enz. ? 43pk is wel een heel groot verschil... Daar klopt iets niet aan.Famous1303 schreef: ↑16 mei 2021, 23:29 Uhm, nee.
Zelf ervaring met 43pk verschil op de bank346 en 389, zelfde setup en zelfde benzine (octaan 102).
Een maat van me had destijds zijn stage 3 getunede 1.8 TSI na een jaar laten meten door een andere tuner met dezelfde bank. Daar kwam vrijwel dezelfde resultaat uit, het verschil was 3pk ofzo.
- Famous1303
Jup, verhaal eerder gepost. De “grotere” waarde kwam van een non vag tuner maar de bekendere keek direct onder de kap en kon er meer uit halen.PassatB8TDI schreef: ↑16 mei 2021, 23:56Op dezelfde bank en andere tuner? In dezelfde versnelling gemeten enz. ? 43pk is wel een heel groot verschil... Daar klopt iets niet aan.Famous1303 schreef: ↑16 mei 2021, 23:29 Uhm, nee.
Kan wel erbij zeggen dat waar ik de mindere had gemeten, andere auto’s met dezelfde waardes (op die bank, door hen getuned) goed vanaf reed.
Ga er verder niet op in, maar raar was het
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 7 gasten
