Start engine stop engine knop
JeroenGTIed35
Type auto: GTI ed 35
Bericht door JeroenGTIed35 »
Hoi,
Zijn er meer mensen die last hebben dat hun start/stop engine knop niet altijd reageert.
Vandaag overkwam me dit in bij een Aral in Duitsland langs de autobaan.
Knop reageerde niet zodat de motor kon stoppen.
Na meerdere malen drukken motor uit.
Maar toen starten precies hetzelfde motor / Dashboard komt niet tot leven.
Na een tijdje wachten en maar drukken sloeg de motor aan.
Erg fijn zo een knop .
Iemand hier ervaring mee en wat kan de oplossing zijn.
Zelf heb ik de batterij al vervangen, maar mijn gevoel zegt dat het de knop zelf is.
Bedankt al vast voor de informatie
expor
Type auto: Golf MK7 R 2016
Re: Start engine stop engine knop
Bericht door expor »
Ja soms, maar bij mij is dat altijd een kwestie van de koppeling net niet ver genoeg indrukken (handbak dus). Als het een DSG is, geen flauw idee...
JM-Tuning downpipe (200 cell)
VWR600 Intake + intake pipe
CTS Turbo inlet
HF-Series chargepipe
H&R anti-roll bar voor+achter
BCS Resonator delete
JeroenGTIed35
Is een dsg.
Komt blijkbaar vaker voor. Zit hem in de knop zelf.
Maar goed of dat echt zo is moet volgende week blijken.
iz75
Bericht door iz75 »
Als de batterij van je sleutel leeg is, krijg je toch keurig een melding? En als het echt leeg is, dan krijg je je deuren ook niet meer op slot/open.
Ik zou hier toch even een scan doen met vagkabel of obd11. Als de knop stuk is dan moet er toch een foutsignaal zijn opgeslagen?
JeroenGTIed35
Uitlezen wordt volgende week pas gedaan.
Batterij is het niet, deze heb ik voor de zekerheid vervangen.
Denk dat het een slecht contact is. Als je met de knop wat op en neer beweegt komt ie tot leven.
Maar dat is de ene keer wel andere keer niet.
STECH38
Type auto: Golf MK6 ED35
Bericht door STECH38 »
Hoi Jeroen,
Had precies hetzelfde met mijn GTI, gewoon nieuw knop van de dealer, plug and play en hij doet het weer als nieuw. Lijkt me sterk dat het een leesmodule is
JeroenGTIed35
STECH38 schreef:Hoi Jeroen,
Hé!
Ik hoop het, geen zin in hoge kosten.
Maar goed valt nog onder de garantie.
JeroenGTIed35
Het was de knop, probleem opgelost.
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 4 gasten
