MK5 GTI turbo ‘slaapt’
Remonvh
Type auto: Golf mk gti
Bericht door Remonvh »
Goeiedag!
Ik heb sinds kort het probleem dan mijn MK5 GTI 2006 rustig op gang komt. In zijn 1 en 2 lijkt de turbo wel te slapen en komt pas bij 4000 toeren in, vanaf zijn drie gaat het wel al een stuk beter maar nog niet hoe het voorheen was. Nu heb ik de auto uitgelezen en komen de volgende sensoren naar voren.
De auto is trouwens ter info gechipt bij vagtechniek
Boost pressure control valve N75
Boost pressure sensor G31
Nu wil ik beginnen met deze sensoren te vervangen. Echter zie ik door de bomen het bos niet meer welke nu de juiste sensoren zijn. Google ik de N75 krijg ik veel totaal verschillende sensoren.
Kan iemand mij hierbij helpen de juiste sensoren te zoeken? :D
Ik las ook ergens dat je je wastegate misschien moet aanpassen met een andere N75? Kan iemand hier meer info over geven
Alvast bedankt voor de moeite en hulp!
Reflexzilver
Type auto: GTI 7 Performance
Re: MK5 GTI turbo ‘slaapt’
Bericht door Reflexzilver »
Ik zou dit bespreken met VAG Techniek. Anders heb je kans dat het voor jou een zoekplaatje wordt en je op goed geluk allerlei onderdelen gaat vervangen zonder dat je de oorzaak van de storing kent.
