Geachte
De bochtenverlichting doet het een bepaalde tijd en daarna krijgt die een storing? Weet iemand waar dat aan kan liggen want soms doet die het voor een tijdje en dan geeft die een storing aan
Alvast bedankt
Bochtenverlichting
Re: Bochtenverlichting
Lampje kapot (aan het gaan)?
JM-Tuning downpipe (200 cell)
VWR600 Intake + intake pipe
CTS Turbo inlet
HF-Series chargepipe
H&R anti-roll bar voor+achter
BCS Resonator delete
CTS Turbo inlet
Het lampje doet het dus eigenlijk meteen maar zodra die storing uit het niets komt gaat die uit. Maar kan niet zien wat het probleem echt is
Lampje los? (aan het gaan) Soms wel soms geen contact waardoor de storingsmelding komt.Ramon045 schreef:Geachte
Alvast bedankt
Verstuurd vanaf mijn SM-G981B met Tapatalk
hallo omdat waarschijnlijk een h7 lamp defect is valt de bochtenverlichting uit eventueel storing uitlezen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 87 gasten
