Verschil 17 en 19 inch velgen
- Vw golf gti
- Type auto: Golf mk7 gti perform
Hallo
Heb op mijn gti nu nog mijn zomervelgen liggen 19 inch.
Ben pas verhuist en met het omlaag rijden naar mijn ondergrondse garage ( wat ik trouwens achteruit moet doen )
Komt mijn voorbumper ongeveer 3 cm van de grond omdat auto verlaagt is
Wil nu mijn wintervelgen er op zetten wat trouwens maar 17 inch is .
Maar mijn vraag is nu gaat mijn auto lager liggen met de 17 inch velgen ipv de 19 inch?
woon hier pas en heb schrik dat ik dus niet meer mijn garage ga in geraken met de kleinere velgen er op want dat ik dan de grond ga raken
Weet iemand of dit het geval zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor de hulp
Mvg
Verstuurd vanaf mijn SM-F711B met Tapatalk
Mvg
Re: Verschil 17 en 19 inch velgen
Euh als ge kleiner bande steekt ga die lager ligge ja ma als ge de omtrek van den band hetzelfde houd dus grotere sidewall ga ge iets meer comfort hebbe en iets slechter stuur gedragVw golf gti schreef:Hallo
Mvg
Als je een kleinere maat velgen erop zet moet je een hogere band erop zetten. Dan blijft de rolomtrek hetzelfde en zal je auto niet lager zijn.
- Vw golf gti
Nu ligt er 235/35/19 op en wintervelgen zijn 225/45/17ferry schreef:Als je een kleinere maat velgen erop zet moet je een hogere band erop zetten. Dan blijft de rolomtrek hetzelfde en zal je auto niet lager zijn.
Dus is iets hogere band
Dan zou hij dus normaal niet lager liggen?
Ja heb gewoon schrik dat ik mijn garage niet meer in geraak omdat het nu al maar nipt is
Even op internet zoeken, er zijn een aantal sites die dat uitrekenen. Maar mijn gevoel zeg dat het het dan niets tot nauwelijks scheelt.
- Vw golf gti
Heb al zitten zoeken maar vind daar niets van terugferry schreef:Even op internet zoeken, er zijn een aantal sites die dat uitrekenen. Maar mijn gevoel zeg dat het het dan niets tot nauwelijks scheelt.
Waar kan ik dat vinden weet jij dat mischien?
Het zal in de omtrek niet veel uitmaken…grotere velg is plattere band en kleinere velg is hogere band, dat is het op hoofdlijn wel. Die 3cm ruimte die je hebt zakt ie echt nooit hoor.
- Vw golf gti
Ok dan ben ik toch al een beetje gerust gesteldChielED35 schreef:Het zal in de omtrek niet veel uitmaken…grotere velg is plattere band en kleinere velg is hogere band, dat is het op hoofdlijn wel. Die 3cm ruimte die je hebt zakt ie echt nooit hoor.
Heel veel dank voor de snelle reactie
Scheelt volgens de calculator 1.4cm dat je naar beneden gaat.
- Vw golf gti
Ok merciVissa schreef:Scheelt volgens de calculator 1.4cm dat je naar beneden gaat.
Ik schat dat ik nu 3 cm plaats over heb dus zou dat nog juist moeten lukken dan
Gelukkig maar of geraak mij garage niet meer in
- MARC V
- Type auto: Golf mk7 facelift
Is het gelukt met de velgen of heb je ze nog niet omgezet?
- Vw golf gti
Staan er nog niet op.MARC V schreef:Is het gelukt met de velgen of heb je ze nog niet omgezet?
volgende week werk van maken
- MARC V
Oke,zal mss ook door je front lip komen dat je wat minder ruimte hebt,niet?Vw golf gti schreef: ↑14 nov 2021, 09:06Staan er nog niet op.MARC V schreef:Is het gelukt met de velgen of heb je ze nog niet omgezet?
- Vw golf gti
Ja het komt door die lip idd dat ik heel voorzichtig moet zijnMARC V schreef:Oke,zal mss ook door je front lip komen dat je wat minder ruimte hebt,niet?Vw golf gti schreef: ↑14 nov 2021, 09:06Staan er nog niet op.MARC V schreef:Is het gelukt met de velgen of heb je ze nog niet omgezet?
Was zelf ervoor naar andere woning gaan kijken en heb moeten verder zoeken want geraakte er bij mijn auto niet in
- MARC V
Ja idd,dat heeft ook niet veel zin als je een garage hebt maar er niet in geraakt .
- Vw golf gti
Heel juistMARC V schreef:Ja idd,dat heeft ook niet veel zin als je een garage hebt maar er niet in geraakt .
- Vw golf gti
Wintervelgen staan er onder en geraak mijn garage nog juist in
Niet veel plaats meer over denk 0.5 cm maar het is gelukt
Iedereen bedankt voor te helpen mee denken
- MARC V
Dat gaat dan nog maar net,
maar hij geraakt binnen,dat is het belangrijkste he.
Zou toch maar rustig aan doen dan,anders ligt je lip er binnen kort vanaf.
Je kan misschien deze winter die lip eraf halen just in caseVw golf gti schreef:Wintervelgen staan er onder en geraak mijn garage nog juist in
- Vw golf gti
Zal niet nodig zijn geraak nog veilig mijn garage inxander007 schreef:Je kan misschien deze winter die lip eraf halen just in caseVw golf gti schreef:Wintervelgen staan er onder en geraak mijn garage nog juist in
Het is millimeter werk maar het lukt
Gebruikers op dit forum: Google [Bot] en 25 gasten
