Diefstalalarm Golf GTI
rednax
Type auto: Golf MK7 GTI
Bericht door rednax »
Volgens de specificatielijst is de optie diefstalalarm aanwezig op mijn GTI
7AS Diefstalarm
Weet iemand of dat slechts een startblokkering is of uitgebreider met toeters en bellen?
PassatB8TDI
Type auto: Passat B8 Variant
Re: Diefstalalarm Golf GTI
Bericht door PassatB8TDI »
Even in de auto gaan zitten en naar links (B stijl) kijken. Als je een beetje naar beneden kijkt zie je als het goed is een knopje. Dat betekent dat je alarm klasse 2 hebt. Als je 2 knopjes ziet, dan heb je alarm klasse 3 (interieur + hellingdetectie).
schaef
Type auto: GTI 7 Perfom
Bericht door schaef »
In mijn GTI zit ook standaard fabriek alarm en daar heb ik geen knopjes in de B stijl zit nu in het Mediascherm als functie.
In mijn oude 5 GTI zat wel een knopje in de Bstijl
Gr
Menno
rednax
Geen knopje in de b-stijl en ook in het menu/instellingen niets over alarm te vinden.
PassatB8TDI
Even forceren de alarm af te laten gaan, bijvoorbeeld door erin te blijven zitten nadat je 'm op slot hebt gezet. Als er een alarm af gaat dan weet je of ie erop zit.
rednax
Ben bang dat de Duitse 7AS code toch wat anders betekent dan de NLse. Er zitten geen sensoren bij de interieurverlichting, geen knopje in de B stijl, vermoed dat er toch geen uitgebreid alarm in zit.
Jacco 68
Type auto: Mk7 pp handbak
Bericht door Jacco 68 »
Ik ben hier even in gedoken,heb zelf sinds een week een 7.5 gti(2018).En ik moest er ook achter komen wat er aan alarm op zat ivm..verzekeren!!! In het menu heb ik interieur bewaking gevonden,wat ook aangevinkt staat(aan of uit)dus. En knopje in de B-stijl zit er niet meer,bij mijn (ingeruilde 7)zat dat knopje er wel!! Heb alarm certificaat op laten vragen via VW-dealer,en heb de max beveiling(klasse 3).Mischien dat je met deze info wat kan,om erachter te komen hoe het bij jou auto zit. Succes iig 👍
rednax
Er blijkt toch een alarm op te zitten, uit ervaring achter gekomen ;) Auto stond geparkeerd met panoramadak open. Na een tijdje begon het circus :lol:
In ieder geval goed om te weten dat er blijkbaar toch iets qua alarm op zit.
