Goedemorgen!
Ik heb sinds vorige week bij het echt volledig belasten vd auto dat mijn brandstofdruk in 1x wegvalt dit gemeten met apparatuur v/d auto garage, ook krijg ik eventjes EPC storing en zodra je het gas loslaat en weer normaal verder rijdt is er niks aan de hand.
Storing
PP229400 Regelventiel brandstofdruk onderbreking
PP08900 Brandstoftoevoereenheid (Diesel) of afsluitventiel (Benzine) Signaal niet logisch
Iemand toevallig iets gelijks had als dit? Garage adviseert regelventiel pomp/rail te vervangen en hoopt dat het daarna opgelost is alleen zijn dezen origineel niet los verkrijgbaar alleen compleet met pomp
Betreft Golf 7 Gti performance stage 1 (330pk) (2013)
Gr Joey
foutcodes Regelventiel brandstofdruk (Golf 7 gti perf )
Re: foutcodes Regelventiel brandstofdruk (Golf 7 gti perf )
Wat hebben ze gemeten? Op hoeveel bar draait de hogedrukpomp bij WOT? Uitlezen met vcds laten doen die foutmeldingen zijn EOBD
Probleem gevonden
Blijk regelklep v/d brandstof toevoer dus inderdaad te zijn is alleen helaas niet los verkrijgbaar en nu dus een nieuwe brandstofpomp compleet bestellen
Gr
Gr
Even een berichtje tussendoor
Inmiddels voorzien van nieuwe pomp + Regelklep en nog steeds dezelfde storing… volgende stap is tuning na lopen wellicht komt daar iets naarvoren
Gr Joey
Gr Joey
