Emerald struts
- Vw golf gti
- Type auto: Golf mk7 gti perform
Emerald struts
Zou deze willen bestellen , vind dit wel een leuke upgrade als de koffer automatisch open gaat met een druk op de knop.
Maar zou graag ervaringen van andere willen weten
,en of dit niet slecht is voor u koffer of slot omdat er toch wel een hele druk op komt volgens mij.
Hoop dar hier mensen zijn met deze veren op hun mk7 gti en mij kunnen zeggen wat hun ervaringen zijn.
Alvast bedankt
Verstuurd vanaf mijn SM-F711B met Tapatalk
Alvast bedankt
StarSqream
Re: Emerald struts
Ik had ze vorige jaar laten plaatsen (€80 door een pool via Facebook). Kofferbak knopje drukken = Kofferbak open. Doet het gewoon goed. Kofferbak dicht trekken gaat iets stroever omdat je met een ander soort vering zit natuurlijk. Dat is het enige puntje eigenlijk. Verder zeker aan te raden.Vw golf gti schreef: ↑07 apr 2022, 09:28 Zou deze willen bestellen , vind dit wel een leuke upgrade als de koffer automatisch open gaat met een druk op de knop.
Alvast bedankt
- Vw golf gti
Re: Emerald struts
Als je op u kofferbak knopje duwt gaat hij toch niet volledig uit het slot.?StarSqream schreef:Ik had ze vorige jaar laten plaatsen (€80 door een pool via Facebook). Kofferbak knopje drukken = Kofferbak open. Doet het gewoon goed. Kofferbak dicht trekken gaat iets stroever omdat je met een ander soort vering zit natuurlijk. Dat is het enige puntje eigenlijk. Verder zeker aan te raden.Vw golf gti schreef: ↑07 apr 2022, 09:28 Zou deze willen bestellen , vind dit wel een leuke upgrade als de koffer automatisch open gaat met een druk op de knop.
Alvast bedankt
Of moet je dat knopje ingedrukt houden voor het laten te werken?
Re: Emerald struts
Ik heb een hele nieuwe set liggen voor je van Emerald struts, gesealed in de verpakking.
StarSqream
Re: Emerald struts
Knopje drukken = Kofferbak helemaal open. Dus klep is boven.Vw golf gti schreef: ↑07 apr 2022, 14:20Als je op u kofferbak knopje duwt gaat hij toch niet volledig uit het slot.?StarSqream schreef:Ik had ze vorige jaar laten plaatsen (€80 door een pool via Facebook). Kofferbak knopje drukken = Kofferbak open. Doet het gewoon goed. Kofferbak dicht trekken gaat iets stroever omdat je met een ander soort vering zit natuurlijk. Dat is het enige puntje eigenlijk. Verder zeker aan te raden.Vw golf gti schreef: ↑07 apr 2022, 09:28 Zou deze willen bestellen , vind dit wel een leuke upgrade als de koffer automatisch open gaat met een druk op de knop.
Alvast bedankt
- Vw golf gti
Re: Emerald struts
Ok bedankt voor de uitlegStarSqream schreef:Knopje drukken = Kofferbak helemaal open. Dus klep is boven.Vw golf gti schreef: ↑07 apr 2022, 14:20Als je op u kofferbak knopje duwt gaat hij toch niet volledig uit het slot.?StarSqream schreef: Ik had ze vorige jaar laten plaatsen (€80 door een pool via Facebook). Kofferbak knopje drukken = Kofferbak open. Doet het gewoon goed. Kofferbak dicht trekken gaat iets stroever omdat je met een ander soort vering zit natuurlijk. Dat is het enige puntje eigenlijk. Verder zeker aan te raden.
Heb hier iemand gevonden die een set verkoopt 80€ geplaatst
Zaterdag ga ik langs ben benieuwd hoe het in de praktijk gaat meevallen
- Vw golf gti
Re: Emerald struts
Heb de veren ondertussen op mijn gtiStarSqream schreef:Ik had ze vorige jaar laten plaatsen (€80 door een pool via Facebook). Kofferbak knopje drukken = Kofferbak open. Doet het gewoon goed. Kofferbak dicht trekken gaat iets stroever omdat je met een ander soort vering zit natuurlijk. Dat is het enige puntje eigenlijk. Verder zeker aan te raden.Vw golf gti schreef: ↑07 apr 2022, 09:28 Zou deze willen bestellen , vind dit wel een leuke upgrade als de koffer automatisch open gaat met een druk op de knop.
Alvast bedankt
Maar nu merk ik als de auto lang stil staat en wil de koffer dan openen dat het niet werkt
Moet ik even klein stukje helpen.
Daarna gaat het weer wel.
Staat hij terug even stil weer niet,kan je mij zeggen of je daar ook last van hebt en hoe ik dit kan oplossen.
Alvast bedankt
StarSqream
Re: Emerald struts
Heb er zelf geen last van. Beetje wd40 proberen?Vw golf gti schreef: ↑12 apr 2022, 23:05Heb de veren ondertussen op mijn gtiStarSqream schreef:Ik had ze vorige jaar laten plaatsen (€80 door een pool via Facebook). Kofferbak knopje drukken = Kofferbak open. Doet het gewoon goed. Kofferbak dicht trekken gaat iets stroever omdat je met een ander soort vering zit natuurlijk. Dat is het enige puntje eigenlijk. Verder zeker aan te raden.Vw golf gti schreef: ↑07 apr 2022, 09:28 Zou deze willen bestellen , vind dit wel een leuke upgrade als de koffer automatisch open gaat met een druk op de knop.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
- Vw golf gti
Re: Emerald struts
Bedankt voor u reactie.
En waar zou ik dan die wd 40 op doen op welk deel van de veren?
- MARC V
- Type auto: Golf mk7 facelift
Re: Emerald struts
Dat is vervelend als er iets niet fatsoenlijk werkt he.
Op google is er ook niet echt iets te vinden i.v.m. je probleem.
Hopelijk vind je snel de oorzaak hiervan en kun je het oplossen.
- Vw golf gti
Re: Emerald struts
Idd.MARC V schreef:Dat is vervelend als er iets niet fatsoenlijk werkt he.
Het is raar dat ze het meestal wel doen maar staat auto tijdje stil moet ik altijd klein stukje helpen
Erna gaat het terug goed.
Snap dit niet goed dat het soms wel werkt en als hij even stil staat weer niet.
Heb ook al zitten zoeken maar vind ook niets er van
StarSqream
Re: Emerald struts
Even spuiten op de vering.Vw golf gti schreef: ↑16 apr 2022, 07:45 Bedankt voor u reactie.
- MARC V
Re: Emerald struts
Is het probleem ondertussen opgelost ?
- Vw golf gti
Re: Emerald struts
Heb reactie gehad van emerald struts zelfMARC V schreef:Is het probleem ondertussen opgelost ?
En moet de bal studs insmeren met kopervet, dan zou het opgelost moeten zijn
Ga dat woensdag doen.
- Vw golf gti
Re: Emerald struts
Staan nog altijd op mijn wagen
Re: Emerald struts
Oh, jij hebt ze overgenomen van Vissa.
- Vw golf gti
Re: Emerald struts
Nee ik heb dit topic gestart met de vraag of iemand er ervaring mee had.
Vissa heeft gereageerd dat hij er te koop had .
Maar mijn zijn niet bij hem gekocht dus misschien heeft hij ze nog
Re: Emerald struts
Verkocht
