Het oliepeil lampje op mijn dashboard brandt soms maar er zit nog genoeg olie in…
Soms brandt het oranje lampje maar als ik vervolgens olie peil nadat de motor is afgekoeld, dan zit is bijna tot de max op oliepeilstok. Als ik daarna weer rond is het lampje uit (tot dat ie daarna weer een keer gaat branden). Iemand een idee?
Golf 5 GTi.
Oliepeil niveau te laag? Of toch niet?
Begin eerst eens met olie pijlen als de motor op bedrijfstemperatuur is, dat is namelijk het moment dat je moet pijlen. Zit er dan te weinig in vul hem bij.
