Golf 6 gti stadsverlichting
JanPaulVoogd
- Type auto: Golf mk6 gti
Probleempje met mijn golf voor de apk keuring.
De 5w stadslichtjes branden heel erg zwak. Zo zwak dat de lampjes oranje schijnen. Is deze sterkte te coderen met vag com of obd eleven? Gaat om een golf 6 gti met xenon verlichting.
Liever een buik van bier drinken dan een bult van het werken.
Re: Golf 6 gti stadsverlichting
Dit klinkt niet als een instelling maar meer als problemen met de bedrading en/of stekkertjes. Kijk eens of je vochtigheid of niet te hopen van dat groene spul ziet op de aansluiting van je verlichtingsunit.
Een Apk keurmeester zou dit overigens zeer snel moeten kunnen checken.
JanPaulVoogd
Dank voor de reactie,
De stekker van het lampje zelf is keuring schoon, als ook die van de hoofd stekker op de koplamp. De stadslampen branden op alle 2 de koplampen even zwak dus vandaar dat ik denk dat het programmeerbaar is. Als ik spanning meet over het lampje terwijl deze brandt heb ik 2v spanningsverschil
Ik weet wel dat je bij geen Golf 6 met LED stadslichten de sterkte met een VAGCOM kan aanpassen, weet niet of dat met halogeen stadslicht ook zo is.
JanPaulVoogd
Heb voor maandag avond een afspraak met iemand die vagcom heeft. Ben benieuwd wat er mogelijk is
- John
Heb je toevallig je achterlichten veranderd van gloeilamp versie naar de led versie?
Dan moet de codering ook worden aangepast en als je de standaard instelling in vcds gebruikt dan word die op de amerikaanse stand gezet.
Dan gaan je stadslichtjes (gloeilamp) heel zwak branden en je hebt dan ook geen mist achterlicht meer.
Je moet de codering handmatig aanpassen.
Op stemei.de staat als het goed is welke codering je aan moet passen.
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Wolfsburg '08.'13
