Kleine plofjes bij stationair draaiende motor
mk23487
Type auto: Golf Mk5 GTI
Bericht door mk23487 »
Hoi allemaal,
Ik heb een Golf 5 GTI uit 2008 met de 2.0TFSI BWA motor.
Al een tijdje heeft de motor het probleem dat er wat plofjes uit de uitlaat komen als de motor warm is en stationair draait.
De afgelopen tijd is er behoorlijk wat gedaan en vervangen, namelijk:
-Inlaatkleppen laten reinigen (Walnutblasten)
-Injectoren laten testen en reinigen
-PCV Klep vervangen
-Bobines en bougies vervangen
Nou heeft dit alles het probleem wel iets minder gemaakt, maar het is nog steeds aanwezig.
Hieronder een link naar het filmpje
https://www.youtube.com/watch?v=d5PWMN9ITd0
Ook voel ik de auto wat schudden als de motor stationair draait, alsof de motor wat loopt te hikken
Auto is uitgelezen, foutcodes die er uit komen zijn P1643 en P0441, maar deze lijken mij niet relevant.
Iemand enig idee?
John
Type auto: Golf MK7 GTI
Re: Kleine plofjes bij stationair draaiende motor
Bericht door John »
Wat voor brandstof tank je?
Beste is E5 98 maar je moet wel even uitproberen bij welke pomp de auto het beste op loopt.
Ik heb ook last van plofjes gehad en die had ik zelfs met de E5 BP ultimate 98.
Doordat die pomp waar ik altijd tankte ging verbouwen was ik genoodzaakt om bij de tamoil te tanken.
Dus daar maar E5 98 erin gedaan.
Sindsdien geen plofjes meer dus nu tank ik voortaan daar.
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
