Wanneer Distributie riem of ketting vervangen golf 7 gti
Golf gti JP
Type auto: Golf 7 GTI
Bericht door Golf gti JP »
Beste forum leden,
Ik ben sinds gister een eigenaar geworden van een golf gti 7 uit 2013. Met kenteken 5-shg-86.
KM stand: 103K
Mijn vraag is:
Wanneer moet de Distributie riem of ketting vervangen worden? En moet dan de Waterpomp ook gebeuren.
Mijn 2e vraag is:
Ik heb een handbak, moet deze ook nieuwe olie hebben net als een dsg of niet? Ik zie in het onderhoud historie dat bij een KM stand van 51K de atf olie al is vervangen door VW zelf.
Alvast bedankt!
PassatB8TDI
Type auto: Passat B8 Variant
Re: Wanneer Distributie riem of ketting vervangen golf 7 gti
Bericht door PassatB8TDI »
Zit een ketting op. Die vervang je wanneer ie geluiden maakt naar mijn weten. De waterpomp vervang je wanneer ie koelvloeistof lekt. De versnellingsbak olie kan je om de 100.000km doen, dit hoeft niet, maar het kan geen kwaad.
Atf olie? Dat staat voor ''automatic transmission fluid'', maar je hebt een handbak?
Tino
Type auto: Scirocco MK3
Bericht door Tino »
Olie handbak hoeft niet ik heb 250.000 gereden zonder verversen VW Dealer melde ook niet nodig.( Dealer onderhouden)
Maar kan natuurlijk wel als je daar een goed gevoel bij hebt.
