Bluetooth module Golf 6 GTI - RNS510
Sindskort ben ik in het bezit van een mooie Golf MK6 GTI
Hier zit naar een RNS510 in met een aantal functies waaronder navigatie,
media box e.d.
Als ik op de functie knop " phone " op de radio druk dan gaat de radio in mute stand. Daarnaast kan ik bij media niet de optie Bluetooth selecteren / indrukken. Ik heb in andere onderwerpen gelezen dat aan de bijrijders kant de module zou moeten zitten. Onder de stoel kan ik niets vinden of hetzij voorbereiding voor een module.
Ik zou graag muziek en telefonie via de bluetooth willen gebruiken gezien deze opties wel op de RNS510 worden weergegeven.
Zou iemand mij kunnen helpen, ik wil de RNS510 graag origineel houden en dus geen andere modules van andere merken etc.
Alvast bedankt!
media box e.d.
Alvast bedankt!
Re: Bluetooth module Golf 6 GTI - RNS510
Dan heeft je RNS510 inderdaad geen bluetooth module.
RNS510 zelf is erg veroudert, ik zou niet inversteren in een bluetooth module.
Je kunt beter kijken naar een hele goedkope optie, de RCD330 of naar een Discover Media, de wat duurdere optie.
Thanks voor je reactie! Ik zie op internet heel veel websites die de RCD330 aanbieden. Waar kun je het beste deze origineel aanschaffen?
P.s. Discover Media is niet passend in een MK6 GTI?
RCD330 is de goedkopere oplossing, op AliExpress worden ze veel aangeboden, vaak ook 'namaak'. Ik bestel ze via https://www.rcd330.com/shop/ dan weet je dat je een goede unit krijgt. Je kunt vaak de goede units herkennen aan de AUX-poort op de voorkant. De 'neppe' RCD330 en ookwel RCD360 hebben dat niet.
Een discover media kan zeker in een MK6, zelf ook gehad in mn GTD in combinatie met kachelbediening uit een golf 7;
Dank voor je bericht. Ik zie dat de website aardig gedateerd is, en het bedrijf zit in China?
Is er geen enkel bedrijf in Nederland waar je een originele RCD330 kan aanschaffen?
Ik heb via deze website al 5 of 6 van die RCD330 units besteld. Zijn altijd goede originele units. Je kunt het bij hem ook via ebay aanschaffen.
https://www.ebay.com/itm/183890009042
Of deze versie als je rear-usb wilt: https://www.ebay.com/itm/184102426890
Dank voor je reactie. Is de RCD330 de nieuwste generatie met de meeste functies naast de discover?Step-han schreef: ↑07 sep 2022, 15:51Ik heb via deze website al 5 of 6 van die RCD330 units besteld. Zijn altijd goede originele units. Je kunt het bij hem ook via ebay aanschaffen.
Ik wil namelijk wel een tijdje vooruit kunnen
Wat is daarnaast de levertijd bij RCD330 shop?
RCD330 heeft altijd de zelfde functies, ongeacht welke generatie. Bij de shop die ik je linkte krijg je sowieso een goed exemplaar.Jorian schreef: ↑10 sep 2022, 17:03Dank voor je reactie. Is de RCD330 de nieuwste generatie met de meeste functies naast de discover?Step-han schreef: ↑07 sep 2022, 15:51Ik heb via deze website al 5 of 6 van die RCD330 units besteld. Zijn altijd goede originele units. Je kunt het bij hem ook via ebay aanschaffen.
Je moet je ervan bewust zijn dat de RCD330 dus geen native navigatie heeft, alleen dus via AndroidAuto/Carplay.
De Discover Media heeft wel native navigatie maar is dus een stukje duurder.
Beiden hebben bluetooth ingebouwd.
Levertijd staat er vaak wel bij, is maar een paar werkdag vaak.
