Stotteren
Stotteren
Beste,
Ben in bezit van een MK5 GTI uit 2006.
Sindskort stottert de auto lichtjes bij het optrekken.
Vanaf 3000-3500 rpm geen problemen. Soms lijkt het ook zo alsof ie normaal optrekt wanneer het wijzertje 90 graden aanwijst maar dit is sporadisch.
- bobines vervangen
- bougies vervangen NGK
- cam follower vervangen
- Castrol olie ververst
- Luchtfilter vervangen
Uitlezen geeft niet heel veel bericht.
Iemand idee?
- bobines vervangen
Iemand idee?
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW i5
Re: Stotteren
Is de oude divertervalve al vervangen voor een upgrade model. Het membraan binnenin kan versleten (en dus lek) zijn.
- John
Re: Stotteren
En anders een inlaatreiniging laten doen dmv wallnut blasting.
Vervuiling op de kleppen loopt de motor ook niet lekker op.
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Wolfsburg '08.'13
Re: Stotteren
Thanks!
Gisteren tijdens het rijden geen vermogen meer.
Ofwel vermogen maar niet het GTI vermogen. Uitlezen gaf P0299 aan.
Nieuwe upgrade DV besteld, hopelijk dat ook hiermee het stotteren mee verholpen is!
Nu zag ik op verschillende sites ook CarbonCleaning. Is dit hetzelfde als walnutblasting?
Word geadverteerd dat carbon cleaning niet alleen de inlaat schoonmaakt maar ook de rest vh motorblok
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW i5
Re: Stotteren
Komt geloof ik op hetzelfde neer. Maar zou eerst de DV vervangen, dat is altijd beter.
Re: Stotteren
DV vervangen maar de auto heeft geen turbo gevoel meer. Stottert ook nog steeds!
Ik zie op internet N75 valve?
Of is het de turbo die aan vervanging is
