P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, niets te voelen
MisterLonsdale
Type auto: Golf MK5 GTI LE 240
Bericht door MisterLonsdale »
Ik zit met een vervelend probleem op mijn gti.
Er is helemaal niets aan te voelen, de auto rijdt en handelt normaal (naar mijn gevoel).
Ik maak dit onderwerp aan, want het kan misschien een naslagwerk worden voor anderen die op dit specifieke probleem stuiten...
Probleem:
De check engine light (cel, motormanagement lampje) flikkert op random momenten en blijft na verloop van tijd ook constant branden.
In het verleden is de wagen zelfs ook al 2x in noodloop gekomen.
Het zijn steeds weer dezelfde foutcodes die eruit komen:
(misfire detected, en dan op elke cilinder een misfire detected)
De wagen werd eerst binnen gebracht bij een erkende volkswagen garage:
-> staaltje van de olie genomen en naar labo : OK, niets abnormaals kwam eruit
-> compressietest motor : OK
-> Nieuwe bougies gestoken: geen verandering, zelfde probleem met de cel en de 5 codes
-> 2 nieuwe bobijnen gestoken om te zien of het aan de bobijnen zou liggen: geen verandering, zelfde probleem met de cel en de 5 codes
Een nieuwe ECU zou volgens hun een volgende oplossing zijn.
Gezien dit toch een grote kost zal zijn, heb ik de wagen eens laten onderzoeken door diagnose experten.
Hun bevindingen:
- ECU lijkt correct te reageren
- een scheurtje gedetecteerd van de slang carterventilatie
- lekkage via o ring sensor
- controle inlaattraject/kleppen zou verder nog moeten gebeuren
Ik ga de wagen binnenkort verder binnen brengen in garage voor vervangen van deze onderdelen en voor nog verdere controles (inlaattraject en dergelijke) en hopelijk komt er dan eindelijk een oplossing uit...
Ik zet de updates zeker en vast hier...
Ondertussen...Niemand die dit probleem toevallig al voor gehad heeft en dus ook een oplossing weet?
Online is er veel te vinden, maar niet voor deze codes in combinatie met geen echt fysieke problemen (zoals bvb. stotteren, inhouden,...)
Omtuning
Type auto: Polo GTI 6R
Re: P0300, P0301, P0302, P0303, P0304, niets te voelen
Bericht door Omtuning »
Ecu een grote kost op een golf 5 gti?? Je kan er een van de sloop halen met matchende nummers en laten clonen bij iemand met geschikte apparatuur :D
MisterLonsdale
Perfect dan!
Ken jij een sloop waar ze dit hebben?
+ voor de cloning: ken je dan iemand met de geschikte apparatuur?
Ik ben van BE.
Rocket
Type auto: Golf MK5 GTI 2008
Bericht door Rocket »
Hallo!
Ik heb exact hetzelfde probleem, en ik heb nergens op het net een lotgenoot kunnen vinden, behalve dit draadje.
Bij mij treden de zogenaamde misfires op rond de 2000 rpm, ook op alle cilinders (zelfde foutcodes), en ik voel geen harde stoten of iets dergelijks.
Heb je een oplossing gevonden? Ben erg benieuwd.
Groeten,
Marijn
schummi
Type auto: golf mk6
Bericht door schummi »
Hallo zou het inlaatspruitstuk uitbouwen en het inlaattraject controleren op vervuiling en eventueel reinigen
Groet schummi
MisterLonsdale
Rocket schreef: ↑20 okt 2024, 22:59 Hallo!
Groeten,
Marijn
Helaas nog steeds niet de oorzaak kunnen vinden.
Auto rijdt en voelt ook normaal.
Ik zal dit zeker updaten als er iets gevonden wordt.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 15 gasten
