Valt uit na start
IsmailYaman
- Type auto: MK7 GTI Performance
Valt uit na start
Hi allemaal, ik rijd nu ongeveer 2,5 jaar in mijn Golf 7 GTI uit 2015 en ik ben erg tevreden met de auto. Sinds het begin heb ik nooit problemen gehad… tot nu. Sinds 2 à 3 maanden valt de auto uit nadat ik hem start. Wanneer ik hem start, stottert hij een paar seconden en valt dan uit. Na 2 of 3 pogingen start hij zonder problemen. Eerst gebeurde dit hooguit één keer per maand, maar de laatste weken gebeurt het bijna wekelijks. Ik merk dat dit meestal gebeurt na een korte stop na een rit. Heeft iemand van jullie dit probleem ook ooit gehad?
Re: Valt uit na start
Zou toch even naar de specialist rijden als ik jou was!
IsmailYaman
WILIAMGTI
- Type auto: Golf MK7 GTI
ik zit al anderhalf jaar met dit probleem
eenmaal motor goed warm is rijdt auto perfect
misfiring
misfiring
IsmailYaman
Kleine update:
Het probleem komt helaas nog steeds af en toe voor, voornamelijk tijdens de koude maanden. Het treedt specifiek op nadat ik ongeveer 30 minuten heb gereden, vervolgens even stop (bijvoorbeeld om boodschappen te doen) en na 15 tot 30 minuten weer wil starten. Dan gebeurt dit soms.
De garage kon destijds niets vinden en heeft een reset uitgevoerd op de hoge en lage benzinepompdrukwaarden.
VW Garage? Specialist? Het is natuurlijk niet de bedoeling dat dit gebeurt, dus misschien een 2nd opinion halen ergens anders?
zal vast probleem zijn in kabelboom als hij verder prima rijd, als je in omgeving rotterdam of alphen ben kan ik je wel verder helpen als je er niet uit bent gekomen.
IsmailYaman
Update: Het was uiteindelijk de hogedruk brandstofpomp. Nadat ik dat heb vervangen, doet ie het weer als een zonnetje. Maar man, wat duurde het toch lang on erachter te komen.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 14 gasten
