Golf 5 gti gaat niet harder dan 160 motor valt dood
Ik heb een golf 5 gti. En mis precies vermogen wagen gaat ook niet sneller dan 160 als je dan gas geeft valt de motor precies dood ( valse lucht geen benzine ) laatste had ik ook dat ik reed en de gaspedaal deed niets meer ik gaf volgas toeren gingen niet meer omhoog niets even langs de kant en toen deed is et weer ..... Ben ten einde raad
Re: Golf 5 gti gaat niet harder dan 160 motor valt dood
Klinkt als een bezoekje aan een garage die weet waar hij het over heeft... Zijn er een paar die hier regelmatig op het forum genoemd worden. Ik zou daar beginnen.
Welkom trouwens...
Welkom trouwens...
Welkom, stel je gerust even voor: https://www.golfgtiforum.nl/portal/viewforum.php?f=7
Heb t zelfde ongeveer dan. Inhouden op somige momenten en soms helemaalngeen vermogen alsof de motor stillvalt. Ben aant bellen en kijken wie kan helpen, mocht ik meer weten zal ik t gelijk hier posten.
Hoop snel een oplossing te vinden.
Gr j
Gr j
- Forumeigenaar
- Type auto: BMW i5
Betaalbare specialist? https://www.em-services.nl
Dank je wel voor de specialist. Heb de auto laten uitlezen en is waarschijnlijk de hpfp.
001089 evap emission control sys
Code p0441-002 incorrect flow. Mil on
Status ¹1100010.
00010 camshaft positioner bank 1 intake
P000A-008 slowresponse intermittend
Nokkenas volger was compleet doorgesleten en de hpfp tegen de nokkenas aangelopen. Beide op dit moment aant vervangen. Hoop dat die t straks weer doet naar behoren want de hpfp die ik heb bemachtigd is van een golf 6 gti terwijl ik een axx motor heb. Dus duimen dat alles gaat werken.
Status ¹1100010.
