Motortuning
Motortuning
Ben pas nieuw maar heb al enekele vraagjes voor jullie specialisten:)
Ik heb nu 292 pk en 398nm. Maar ik wil iets meer.
Ik heb nu een milltek uitlaat systeem met sportcat en downpipe en een carbonio.
Nou wou ik naar stage 4 gaan dus een k04 turbo en wat erbij hoort. Ik zou dan naar de 330 pk en 430 nm gaan.
Mijn vraag is nu of er nog mensen zijn die dit hebben gedaan? Is het zoveel geld waard om dit te doen? Of zou er nog iets meer gaan uitkomen met de stage 4 ?
Dank ke allemaal.
Dank ke allemaal.
- RobvR
- Type auto: MK1 GTI+G60+ED35
Re: Motortuning
Lekker begin! Waar heb je de GTI laten doen? Qua koppel valt het mij iets tegen als ik zie wat je allemaal al hebt laten doen. Ik heb alleen stage 1 i.c.m. aral 102 en zit op 406 nm. Werd mij wel verteld dat ik een gretige turbo heb. Daar schijnt dus wel verschil in te zitten al zal het marginaal zijn vermoed ik.
- Chris5gti
- Type auto: Golf 5 GTI
Re: Motortuning
als je een axx moter hebt zou ik van een k04 afraden heb over heel veel problemen daarover gelezen . Of je moet al het hele blok gaan ombouwen . Dit mede ook omdat een axx een iets te hoge compressie heeft voor een grotere turbo .
Re: Motortuning
- Verlengsnoer
Re: Motortuning
Wat een horror fotos Tonnie! brrrrr
tonnie024 schreef:http://etuners.gr/en/index.php?s=12&t=220
Hier een stukje over een k04 en een AXX motor
Re: Motortuning
Wetende dat ik ook een AXX motor heb dan doet het 2x zoveel pijn om te zien,
Maar als mijn turbo k03 dood gaat koop ik zelf ook een k04 maar weet wel dat ik ook mijn zuigers en drijfstangen aanpas injectoren en hogedrukpomp dus met andere woorden kan ik beter opzoek gaan dan naar een 2ehands ed30 blok erin bouwen en naar JD op de aanhanger en daar meteen aflaten stellen en daarna weer na huis
- Type auto: Gti v 30edition
Re: Motortuning
Nog meer leuke turbo's voor schappelijke prijzen.
http://www.kmdtuning.com/index.php?_a=viewCat&catId=496
Re: Motortuning
Heb eigenlijk 2 wagens.
Een Nieuw model tt met de 2.0 tfsi die dezelfde specs heeft en een gti. Ze zijn beide bij jd gedaan.
Dus nu twijfel ik op welke ik et zou doen. Sorry voor mijn vraag maar wat is de axx motor?
Ik wil de k04 dan ook bij jd laten placeten. Samen met benzine pomp upgrade andere bougies en wat er nog bij hoort.
Gr
Gr
Re: Motortuning
AXX is de motorcode, en een k04 op een originele AXX is vragen om problemen zonder aanpassing van de drijfstangen en zuigers injectoren hogedrukpomp dus beter kun je opzoek gaan naar een edition30 motorblok daar zit al een ko4 turbo op en daar past ook gewoon je uitlaat enzo op dus is motor swap goedkoper als alles te vervangen wat ik hier boven opnoemde
Re: Motortuning
Hoi een AAX motor is het type motor staat als het goed is ook op je kenteken welke motor je heb.. Ik heb bv een BYD
Re: Motortuning
Ik twijfel ook al heel lang over een k04, maar ga het voorlopig niet doen. Rij nu dezelfde setup ongeveer, en met het extra vermogen ga je niets winnen. Ik investeer nu eerst in nog wat dingen voor mijn onderstel, nieuwe remmen, banden e.d. Daar is voor mij meer winst te halen, dan nog meer vermogen.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
Re: Motortuning
Dan moet ik eens kijken welk blok ik heb in de tt en in de golf.
Gwn op mijn roze formulier kijken?
Het onderstel vd tt is wel al aangepast en heeft brembo's eronder.
Grt
Grt
Re: Motortuning
of hier even kijken in de kofferruimte
Re: Motortuning
Thx!
En als het geen axx is is het wel te doen?
Gr
Gr
Re: Motortuning
Dan zou ik het op je TT doen. Ga je denk meer plezier van hebben. Hoe worden beide auto's gebruikt?Wtfsi schreef:Dan moet ik eens kijken welk blok ik heb in de tt en in de golf.
Grt
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
Re: Motortuning
Tt word enkel in mooi weer gebruikt om wat te rijden hier.gti is de daily. Beide worden niet voor circuit gebruikt. De tt is bijna helemaal uit carbon gemaakt wat mogelijk was. Spijtig dat ik nog niet thuis ben voor men code na te kijken. Ik trek gewoon graag eens door. Het is puur passie.
Gr en bedankt
Gr en bedankt
Re: Motortuning
Vermogen is vooral fun, zou ik dan niet op de daily driver doen.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
Re: Motortuning
Ja das waar! Maar de gti rijd ook super,lekker!
Ik zal snel eens pics posten.
Ik wil natuurlijk geen stukken rijden met de k04.
Ik ga wel enkel en alleen bij jd
Gr
Gr
Re: Motortuning
Waarom wil je eigenlijk dat beetje vermogen extra? Upgradeje kost al snel meer dan 4000,- euro...
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
Re: Motortuning
Ja het is 40/45 pk. Daar twijfel ik nog aan. Is dat de moeite?
Ga je die k04 echt merken.?
Gr
Gr
Re: Motortuning
Denk zelf van niet. Ja bij recht uit sporten. Er zijn zelfs vergelijkingen waarbij mensen terug gegaan zijn naar de k03. Ik haal momenteel meer plezier uit een verbeterde wegligging waarmee ik dus sneller kan zijn dan auto's met meer vermogen.
Gr, Wilco
\Oo) \___w___/ (oO/
\Oo) \___w___/ (oO/
- Verlengsnoer
Re: Motortuning
Die 40 pk ga je wel merken, ik haal 20 meer met bioethanol en dat merk ik zeker...
Of het de moeite is ligt zul je zelf moeten beslissen. Heb ik +-4000 over voor 40 pk extra??? Als het kan en je er niet wakker van ligt is het natuurlijk wel leuk..
Ik heb zelf voor een ed30 gekozen omdat hier met weinig meer uit te halen viel...
Wtfsi schreef:Ja het is 40/45 pk. Daar twijfel ik nog aan. Is dat de moeite?
Gr
Re: Motortuning
Het is dus geen axx blok maar bwa.
Gr
Gr
Re: Motortuning
Als je toch van plan ben om 4.000 meer uit te geven waarom dan niet meteen een Edition 30 gekocht ?
Maar ik blijf je aanraden geen k04 dit blok te zetten omdat er teveel bij komt kijken,
Drijfstangen die breken bij een AXX motor vind ik best eng om te zien na 15km al, dat laat dus zien hoeveel meer druk deze turbo heeft, en zoals verlengsnoer zei als je een keer sportief wilt rijden kun je beter een keer bioethanol tanken zeg niet dat het goed is voor de auto maar een k04 kost een stuk meer met alle aanpassingen anders misschien even een keer aan Race eend vragen die werkt bij JD
Re: Motortuning
Dank jullie vr de reacties. Vind het echt moeilijk.
Ik heb de gti overgekoccht van men broer daarom was het geen ed30.
Maar op de tt met aangepast onderstel brembo's en een bwa blok is het mss interresanter?
Bij jd zeggen ze dat het heel goed merkbaar zal zijn. Het is veel geld vind ik en wel eens de moeite waard heel goed te bevragen en te overwegen.
Gr
Gr
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 31 gasten
